tôi đã mở thread mới.
Câu lạc bộ thức trắng cùng dientuvietnam.net
mình đang cần sơ đồ nguồn máy BELCO 21BL19FT,ic tổng 8823.ai có cho minh xin với.khách mang đến đã bị tháo hết linh kiện để cấy nguồn 3 dây của TQ.nhưng vì điện ở chỗ mình yếu và ko ổn định nên mình muốn phục chế lại nguồn cũ.cám ơn đại gia đình nhiều...
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtlúc đó là đi đó bácHeo Ma Mút
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi cho rằng bác KVLV đang tập trung làm khung võng để sớm được chiêm nghiệm cái vụ nằm võng... + doit
Có bài về thợ điện tử thức trắng bên luồng "thơ của thợ học việc nổi hứng", bà con Vạc ta đọc xem có đúng không nha...Heo Ma Mút
Ở đây ạ:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post570713
#17, tác giả : Teo hẳn.
Vui lòng nghe bình loạnChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đêm nay vui quá xá là vui. Vừa làm được 2 "việc tốt", sướng quá không ngủ được (mặc dù sáng nay thức dậy từ lúc 3 giờ) nên phải lên đây xả xì păm.
Số là mấy hôm trước mua được cái máy khoan cordless cũ hết 100K (không có cục sạc). Bên ngoài ghi số 9.6 mình đoán nó dùng 8 cục pin sạc Ni. Đo cọc pin chỉ còn có 3V. Cắm cục adaptor 12V sạc cho nó 15 phút. Đo lại điện áp chỉ lên được có 7,5V. Chắc là pin hư rồi. Cưa hộp pin ra xem có thể chế pin AA vào không. Bên trong chỉ có 6 cell! Vậy là nó chỉ có 7.2V thôi, có thể chế 2 cell Li-ion vào được (vừa thó được 1 cục pin laptop của ông anh thải ra). Cắm thử cục pin zin vào máy, bóp cò. Khoan chạy ro ro. Vậy là pin của nó vẫn còn xài được. Để sạc hết đêm nay xem dung lượng nó còn nhiều không. Bao giờ rảnh thì chế thêm cục pin sơ cua. Vậy là có được 1 cái khoan xịn made in USA có 2 số (bắt vít/khoan) đảo chiều được và variable speed.
Trong lúc chờ sạc pin thì mình lấy cái VOM cũ ra ngắm nghía. Cái này dạo này bị tật là hễ bật thang đo VAC là nó không chịu về số 0 mặc dù đã chập 2 que đo. Bỏ thì thương (nó đã gắn bó với mình đã nhiều năm), vương thì tội (hàng cùi bắp rẻ tiền, đã mua cái mới rồi). Thôi thì cứ mở ra xem có chọt ngoáy được cái biến trở nào không. Nếu thử rồi mà vẫn không sửa được thì vứt đi cũng đỡ tiếc. Chà bên trong bụi nhiều quá. Thổi phù phù mấy cái, tự nhiên sai số giảm xuống một nửa. Lấy cọ quét sạch chân linh kiện, hàng số 000 vuông vức lại hiện lên ngay ngắn trên màn hình. Chà, may quá. Cố nhân vượt qua được cơn đột quị rồi. Từ nay lại có thể cùng mình tiếp tục chiến đấu!sau.ph
"Muốn làm gì cũng được" thì ai cũng làm về mạch chỉnh lưu cho nó nhanh, để còn đi chơi ?
Làm đồ án là làm theo đề tài của thầy cho, thầy yêu cầu làm cái gì, thỉnh thoảng báo kết quả cho thầy (lý thuyết, thực hành,...). Nội dung đồ án phải thuộc về mảng học phần quy định.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết"Muốn làm gì cũng được" thì ai cũng làm về mạch chỉnh lưu cho nó nhanh, để còn đi chơi ?
Làm đồ án là làm theo đề tài của thầy cho, thầy yêu cầu làm cái gì, thỉnh thoảng báo kết quả cho thầy (lý thuyết, thực hành,...). Nội dung đồ án phải thuộc về mảng học phần quy định.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
bác HTTTTH hay quá tả. Anh điện tử ”thức trắng":
Nửa đêm đun một gói mì
Ăn xong mà vẫn chưa hề thấy no
Lưng thì còng, đít thì co,
Bụng thì lại ỏng, bắp cơ nhão nhèo
Anh ơi, anh đâu có nghèo
Mà sao anh lại bèo nhèo thế kia?
Em hỏi thì anh xin thưa
Anh mê điện tử, thức khuya là thường...
thank bác nhìu nha. em kết bác rùi đó. hehehe....Heo Ma Mút
Nguyên văn bởi hoangluanonl Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi là lúc trước em có bị bác đình văn tặng 1 cái thẻ phạt. nhưng sao giờ lên thấy mất tiu rùi. mây bác cho em ý kiến với nha.
@vuongvanminh: Thử cái avatar động vài buổi, rồi mai tôi sẽ quay lại với "quá trình tiến hóa".
@hoangluanonl: Thẻ nào cũng có thời hạn, hết hạn thì hết thẻ. "Ban" cũng có ban vĩnh viễn và ban có thời hạn.
Bài "thơ thẩn" tả anh thức trắng kia, tôi vẫn còn chưa thích có hai chữ "nhèo" gieo vần ở câu 4 và câu 6. Giá mà bớt được một chữ, thay bằng chữ khác... thì hay hơn.
Tôi thích nhất câu "lưng thì còng, đít thì co"Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
