trong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !
Nhờ tư vấn cho cái khởi động từ
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếttrong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !
email:mahaco@fpt.vn
to HueDN giá cả con OPTO nó như thế nào có đắc lắm không ?
to hoctro89xxx
tôi có hỏi cái RELAY tiếp điểm đôi 220v, 30A của OMRON nó đòi 145k không biết loại đó có dùng được không ?Last edited by phamkhuyen; 28-08-2007, 23:58.
Bên Minh Việt có bán cái rơle của I-Dex chịu được dòng 20A thì phải. Bạn thử liên hệ xem, giá của nó cũng không đắt lắm nhưng hàng hiệu bảo hành đàng hoàng . Có cả loại 24VDC và 220VAC xong lại ko dùng cho áp ba phahttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếttrong phần điều khiển nhiệt của máy ó keo nhựa để đóng ngắt vòng nhiệt 220v , 30~40A thường tôi thấy người ta hay dùng khởi dộng từ loại hàng nghỉa địa loại này được có cái rẽ nhưng tiếng đóng ngắt cạch cạch của nó nghe rất khó chịu , tôi nghỉ nếu chuyển qua dùng RELAY thì êm hơn nhưng không biết trên thị trường có loại nào đáp ứng được công việc này hay không , nhờ các bạn tư vấn dùm !Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtto hoctro89xxx
email:mahaco@fpt.vn
to HueDN
bạn dùng qua con OPTO bạn thấy độ bền nó như thế nào nếu nó chạy 24/24 và đóng ngắt lên tục
To opto22: Khi nào cần sẽ liên hệ nhé, thân
Bàn về contactor thì các Pác cho e hỏi đôi chút. Chỗ e dùng con contactor Hyundai không hiểu sao nó kêu o o nhức hết cả đầu. Rất mong Pác nào biết thì giúp em với, nghe nó kêu phát ốm đến nơi rồi. Mail : Thangsamnec@yahoo.com.vn . Xin cảm ơn nhiều
To phamkhuyen :
Nếu bạn dùng SSR cho trường hợp của bạn là tốt đấy, vì SSR có độ bền rất tốt, đóng ngắt khỏi nghe "kêu".
Nên tra SSR trước khi bạn muốn dùng, vì SSR cũng có nhiều loại lắm. Ở VN thấy có loại của OMRON dùng cũng OK, có đủ loại....
to thangsamnec: Bạn tháo nó ra, ngâm cuộn dây (cả lõi) của contactor vào dung dịch xăng + ê-may(sơn cách điện) khoảng nửa giờ, sau đó sấy khô. Trước khi lắp vào lại nhớ làm sạch bề mặt lõi, (chỗ hút nhau khi đóng điện) sao cho không có rỉ sắt, sạn, ... ở đó. Sẽ không còn kêu o o nữa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
