có vẻ hay đấy, nhưng có nhận SV không bác?
Thiếu người
This topic is closed.
Cái xưởng trông cũng ngon thật, sau này cố để có được một cái như vậy.
Bảng LED RGB chỗ anh Vân là bên anh tự phát triển, thiết kế hay là mua lại công nghệ của TQ vậy. Công nghệ làm bảng led RGB hiện tại rất ít nơi tự chế tạo được. Nếu là hàng Made in Vietnam thì em mong có dịp đến bái sư
Chúc anh ngày càng phát triển.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtCái ảnh toàn thây của bác trông ngon hơn cái Avatar.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cái đơn vị đó đã chuyển từ Điện tử sang Bất động sản từ lâu rồi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
