hoho ông nghĩa mần thịt chiếc hely của tui tè le hột me rồi. bắt đền đi. ko thôi cho con khác qua ném bom nhà trọ àh.
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtchài, yên nào, sóng gió ầm ầm thế, cha Nghĩa khởi sướng, chúc ông đi mua đồ cũ bị lái buôn chặt mỏi tay,
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếthoho ông nghĩa mần thịt chiếc hely của tui tè le hột me rồi. bắt đền đi. ko thôi cho con khác qua ném bom nhà trọ àh.
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếthoho. sinh viên ở trọ mà còn hơn du mục. cứ thay đổi mãi. dọn gần tui nè đi chợ chung cho....đỡ tốn xăng. kaka
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtai nói 1 tuần 1 lần. tuần này tui làm hết 4 vé nhé. mai lại đi nữa này.email:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtà, sẵn tiện cho SPHieu hỏi, có con IC nào dịch bit lên rồi xuống đc ko, 8 hay 10 hay 16 bit cáng tốt, nhấn nút là dịch và nhấn nút khác là dịch ngc lại, thank mọi ngemail:
chiếc helyy 2 tầng cánh nên pwm hơi cực đó chú tâm. quan trọng là cái phần triệt tiêu momen xoắn của trục chính. dù sao mình cũng thử 1 phát xem thế nào. tui chỉ cần 4 kênh pwm thui ah."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nếu vậy phải cò thể dùng 1 con đếm lên xuống như 74192 cho ra 4 bit BCD,dùng thêm 1 con decoder như 7442 cho ra 10 bit hay 74138 ra 8 bit,74154 ra 16 bit.Càng ra nhiều bit thì giá tiến càng đắt.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
pwm triệt tiêu momen ko thành vấn đề, và 4 pwm cụng ko thành vấn đề, T đã test mạch của T dùng 2 động cơ pwm tuyến tính, đảo chiều ok, test bổi tối cứ như ong ong ấy
vấn đề là ko đc dùng vdk
cám ơn bác Nma nhé, để xem nó thế nàoTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
ah. vậy tâm cứ làm thử 1 mạch nhỏ gọn xem sao. ah hôm nào th đưa cho mấy cái sevor về tess thử. nếu đk đc sevor luôn thì hay lắm. thật ra chỉ cần 2 kênh PWM tuyến tính là đủ. còn lại khoảng 4 hay 5 kênh điều khiển sevor. hehe
@ chú "cái tủ" là đệ đệ tui đó. thành viên mới của câu lạc bộ hẹn hò đi chợ. bà con "chiếu tướng" .ah ko "chiếu cố" nhá!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
