mà điều j khiến 2 bạn nghĩ làm cái đó thế ?
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtmà điều j khiến 2 bạn nghĩ làm cái đó thế ?
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthehe, uhm chắc thu 6, tại nay hết tiền rồi
@voi: tui làm để bài báo cáo có vẽ pro hơn tí cho vui, thuyết trình cảm biến siêu âm, không biết cộng thêm điểm hay bị chui
mọi ng vào đây ngâm cứu cái nài đi ,nếu dùng con PIC làm đc k ta ,để làm chơi nhỉ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...y-thong-85464/
Thông báo lun để anh em khỏi hỏi: Ngày mai Tép cũng không đi chợ được !! Nhưng Tép không bỏ anh em đâu, đừng lo.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtuhm....(này thì 10 chữ trở lên...............)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Còn nữa, hôm bữa có pót lên Group rồi nhưng giờ pót lên tiếp ở đây cho anh em yêu Điện thanh biết là Vudoan bạn tớ đã "trở lại" , cho nên ai có hỏi gì về Điện thanh thì cứ hỏi Vudoan, bác ta rất good về Điện Thanh đó nhe. Lưu ý lưu ý!
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHé hé há há, chúc mừng Superhieu lên 5 sao. Chúc mừng chúc mừng.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThông báo lun để anh em khỏi hỏi: Ngày mai Tép cũng không đi chợ được !! Nhưng Tép không bỏ anh em đâu, đừng lo.
bác mà bỏ là Long đại ka xử bác luông ( cái nài e trích nguyên văn lời Long đại ka thâu =)) )
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
