Nguyên văn bởi LongElectric
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbác KVLV cho mình hỏi. cái máy ép bore của bác thường thì ép nhanh ko? cái mình chạy qua chạy lại tới 10 lần mới dính tốt. nhưng hôm qua cháy con diot rồi. đang kiếm con to to lắp vào. mình đang tính tìm mua cái máy ép 4 trục cuốn.
Thường thì trước khi ép board tôi bật máy ép lên 15-20 phút để chạy không, cho nó nóng điều. Khi ép thì tôi ép 1 mặt xong rồi lật board lại, ép. Ép vài lần đến khi thấy chán thì thôi cho vào nước để lấy giấy ra. xong rồi sấy khô, ép 1 lần với giấy decal trước khi rửa board.Mãi đi tìm vàng.
đúng là anh L cũng hơi có thái độ không tốt trong mấy bài post gần đây, nhưng anh L là người lớn hơn "chúng ta", về mặt kinh nghiệm thì "chúng ta" ko thể sánh bằng, về mặt kỹ thuật, mỗi ng 1 chuyên nghành ko so sánh đc, và "chúng ta" la người học hỏi, sphieu đọc các bài viết mà thấy phản cảm...sphieu nghĩ "các bạn" đủ hợp lý để tiếp tục trao đổi mini-multi-exp trong này, nhưng nên tự xem xét thái độ và cân nhắc câu chữ trước khi gửi! cám ơn!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtđúng là anh L cũng hơi có thái độ không tốt trong mấy bài post gần đây, nhưng anh L là người lớn hơn "chúng ta", về mặt kinh nghiệm thì "chúng ta" ko thể sánh bằng, về mặt kỹ thuật, mỗi ng 1 chuyên nghành ko so sánh đc, và "chúng ta" la người học hỏi, sphieu đọc các bài viết mà thấy phản cảm...sphieu nghĩ "các bạn" đủ hợp lý để tiếp tục trao đổi mini-multi-exp trong này, nhưng nên tự xem xét thái độ và cân nhắc câu chữ trước khi gửi! cám ơn!
@ sphieu : ngày trc thấy Nghĩa bảo SPhieu rủ bạn nữ nào năm 3 đi chợ đó , rủ bạn ấy tham gia nhóm mình cùng đi cho vui ^^
p/s: đăng kí 1 chân tuần nài đi chợ
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtặc ặc ,đọc comment này sẽ tưởng sphieu lớn lắm nè
@chung: em sr bác chúng vì tạo gió lớn làm lung lay ghế của bác, nhưng mà đính chính lại, cái vụ đó em ko có rớ tay vào, anh chàng nghĩa hiệp nào còm-mên rầu.
@bạn gì vừa post: oxi già làm gì có loại 90độ, chắc bạn nhầm với cồn, thằng oxi già này chẳng "yêu" Cu đâu(chết...lỡ tay...), nó yêu cái LCD monitor của em vàng ố rồi, huhuhu, hôm bữa bắn đột kích chơi sniper, lấy cây bút vẽ board chấm lên màn hình làm nòng nhắm, ko có cồn, lấy oxi già chà, rồi quên lau, cuối cùng cài nòng nhắm vẫn còn + them cái vết ố
cái này em dùng nước sinh hoạt + giấy "sinh hoạt" chùi sơ, rồi ủi theo phương pháp kỳ cục kết quả thế này...(đã ngâm thuốc rửa-acid)
đây là em ấy đã đc cọ rữa kỹ càng và bôi kem chống oxi hóaLast edited by superhieu1; 24-11-2011, 19:46.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết@chung: em sr bác chúng vì tạo gió lớn làm lung lay ghế của bác, nhưng mà đính chính lại, cái vụ đó em ko có rớ tay vào, anh chàng nghĩa hiệp nào còm-mên rầu.
[ATTACH=CONFIG]35963[/ATTACH]
Chú chơi sì-nai-pơ mà làm hư cái éo-sì-di luôn á ^^! good kill
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết@ sphieu : ngày trc thấy Nghĩa bảo SPhieu rủ bạn nữ nào năm 3 đi chợ đó , rủ bạn ấy tham gia nhóm mình cùng đi cho vui ^^
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtTrong laptop có đó.Mà dùng để làm gì và số lượng cần nhiều không.?Lâu lâu xuất hiện lại hỏi lung tung.Cái dự án của bac LongE chờ mỏi cả cổ rồi nè.
và pin bios máy tính bàn hầu như ai cũng biết, nay được sử dụng trong các điều khiển từ xa của loa hát USB....
(các hình trên em coppy trên mạng!)
Chúc vui!
Hi, che mắt là sao superhieu?
Superhieu nhìn kĩ lại xem con trở thanh đó là 2 đầu rời đó, chứ không phải loại đen dẹp có 1 đầu nối chung hay thấy đâu!
Cái này giống như trở thanh dán trong mấy mạch PC, nhưng mình muốn tìm loại nào to to (khoảng cách giữa hai chân là 2.54 mm)!
Have fun!
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
