haha, đảo hải tặc, cũng mê..
Hẹn hò đi .. chợ
các bác ơi, có ai đi nhật tảo hỏi dùm em con WM8152 dán 20 chân, dùng trong máy fax(bộ xử lý ảnh), con này là con ADC, DAC, 2 chiều, hỏi dumg2 em coi nó ở đâu bán, rùi mua dùm lun, ko mắc lắm đâu, xin hậu tạ cafe nhiều sữaTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtnếu mà đi chợ thì voi hỏi cho ,he he ,vì chắc mai đi qá nèemail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtlo đi ngủ đi bà mập"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hiếu ơi. cái mạch đếm sản phẩm của mình bị sao í , lúc nóng thì hok lên, lúc mát thì lên. Cắm trong lớp học ko lên, mà zô thực hành máy tính thì lên. khi thử từ nhà hiếu thì lên, lên tới trường test lại ko lên, đưa thầy chấm lun thế là nó lên. hok hiu nổi.
Nguyên văn bởi Deni_alar Xem bài viếthiếu ơi. cái mạch đếm sản phẩm của mình bị sao í , lúc nóng thì hok lên, lúc mát thì lên. Cắm trong lớp học ko lên, mà zô thực hành máy tính thì lên. khi thử từ nhà hiếu thì lên, lên tới trường test lại ko lên, đưa thầy chấm lun thế là nó lên. hok hiu nổi.
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi Deni_alar Xem bài viếthiếu ơi. cái mạch đếm sản phẩm của mình bị sao í , lúc nóng thì hok lên, lúc mát thì lên. Cắm trong lớp học ko lên, mà zô thực hành máy tính thì lên. khi thử từ nhà hiếu thì lên, lên tới trường test lại ko lên, đưa thầy chấm lun thế là nó lên. hok hiu nổi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
do phân bố mạch in sai hoàn toàn với nguyên lý, mình hàn câu dây tạm bợ, nó bị do phần cứng lõng lẻo thôi, quên, nếu thày mà đọc báo cáo thì bài này ko ổn, so đồ sửa lại hết rồi còn gì, sau này có làm cái gì phải hiểu mới làm, chứ bác đem bưng cả đống ko biết nó là gì rồi ráp vào, tui chỉ chữa đc đến đó, nói chung nó chỉ dành cho mô hình chấm điểm, chứ ko thể dùng đc, còn bác gắn linh kiện lỏng hay mạch in có vấn đề thì tui chịu, vì điện tử tín hiệu chẵng có gì là nóng ko chạy cả, đã chạy đc là sẽ chạy, vậy thôi. dù sao cũng chúc mừng và chia buồn!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmay cho bạn rồi. hjhj nhiều ngừoi muốn như thế lắm mà ko đc đấy. ^^
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
