Nguyên văn bởi LongElectric
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHôm nay có ai đi chợ cafe không ta?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm nào làm xong tổ chức thi SUB đê. Tớ đăng ký SUB 2.1 DIY từ linh kiện ve chai, tất cả loa cũng ve chai nốt. Đang làm bộ SUB 2.2 mà không biết chừng nào xong.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtCó ai đăng kí solo Sub với tép không hay bỏ chạy hết rồi.Long 1 vé solo nhé.Đào mồ lại điểm danh đi chợ CN 9/6 nào.ai lấy vé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái mạch SUB làm xong zồi, nhưng volume chưa biết sao vì nguyên thủy là volume số, giờ không có chỗ gắn volume. hix. Chờ chế lại đã. Còn mấy cái loa con thì sao?
Vụ làm lc meter sao rồi?Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbác cho xin chút thông tin "volume số" là gì vậy? dùng con gì để làm volume số? Cảm ơn bác.
Volume số giống như trong ổ CD máy tính : có 2 nút + và - để tăng giảm volume. Dạng thứ 2 là volume xoay tròn vô tận, sau khi khởi động nguồn lại thì nó reset về mức 0.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐã đặt hàng superhieu làm rồi, đỡ mất thời gian .... học nạp pic
Volume số giống như trong ổ CD máy tính : có 2 nút + và - để tăng giảm volume. Dạng thứ 2 là volume xoay tròn vô tận, sau khi khởi động nguồn lại thì nó reset về mức 0.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtvậy bác cũng "không hiểu" ở sau mấy nút nhấn đó là gì.... dẫu gì cũng cảm ơn bác. Cái tôi đang tìm là sau mấy nút nhấn đó "người ta" dùng gì... thường thì dùng vdk... hoặc cái gì đó.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Phía sau mấy cái đó là mạch PWM. Tiếp theo đó là DAC (hoặc mạch tích phân, để lấy ra giá trị DC của chuỗi xung PWM). Lối ra analog của DAC là lối vào của điều khiển Volume DC (thường nằm trong khoảng từ 0 đến 5VDC).
Còn khi giá trị DC tăng lên, loa kêu to lên hay nhỏ đi thì không quan trọng; vì nó là của con IC khuếch đại AF có cái mạch "Volume" đó. Nếu ngược thì đảo lại.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cần các bác giúp.
em có con tivi sony XA25M83 hàng thái lan chạy ic tổng cxa2159s .ic mành stv8172. hiện tượng bật máy lên nghe tiếng sôi rồi tắt luôn.
e đã ktra ic mành tốt cao ap va sò ngang tốt.ABL cũng tốt.nguồn đủ.
lúc máy ngắt thì rơle nguồn ngắt luôn kèm theo nháy đèn đỏ 2 lần liên tiếp.bật nút p+_p- thì máy lại chạy rồi tắt luôn.
bác nào biết chỉ e với .e xin cảm ơn nhiều.
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
