Tep tính đóng kiểu nào vẽ cái hình Long xem tham khảo với !!!.Thùng tính đóng kiểu đấy nhưng không khả thi thì chỉ có thể 1 sub thôi vậy,nhưng vẫn chia 2 ngăn 1 nén,1 đảo.
Hẹn hò đi .. chợ
@ Bác Vivanpham: Lâu quá mới thấy bác Vị ghé ngang. Chúc bác mạnh khỏe.
[MENTION=122860]long[/MENTION]E: Chưa tính đóng, làm mạch cho cái SUB cùi chạy cái đã, tình hình tài chánh đang biến động, tiền bò đi đâu hết, trong bóp vắng quá không còn đông vui nữa --> chuyển sang chế độ "Power save"/"battery save"
Mới làm cái mạch, phân tần, chạy 2030 cầu không xi nhê với cái SUB cùi xài loa 15cm., thay lại 1875 thấy có lực hơn chút, dùng nguồn 16v DC đôi. Nhưng túm lại vẫn chưa vừa ý. Hix. Loa con dùng 2 loa bộ TV panasonic, âm thanh tiếng hát nghe hay hơn ... radio nhiều .
Treble thì dùng treble thạch anh 100 Ohm, nghe " thôi rồi Lượm ... ve chai ơi".
Đề cử 2 dạng trong hình đính kèm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
THú thực là trước đây có mua 1 loa SUB ve chai màng loa chuột cắn rách nát, sau đi quấn lại mất 90k. Loa 20-22 cm gì đó , 2 từ, gân 25-28mm. Ấp ủ ý định đóng SUB cho nó từ cả năm nhưng cần tính toán chi tiết chứ không vội như LongE được vì mỗi lần đóng thì mất nhiều công sức, làm mạch cũng vậy. Nếu làm xong mà nghe tệ thì quê chết có nước đập đầu vào gối chết cho rồi.
CHo nên, góp ý chút là ... cứ từ từ tính toán cho kỹ lưỡng, không làm thì thôi làm thì phải chất lượng, truyền lại cho con cháu.
NGhĩ vậy nên tính làm thùng SUB bằng ... bê tông là bền nhấtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNGhĩ vậy nên tính làm thùng SUB bằng ... bê tông là bền nhất
Đại khái thế này: một ống sành có tiết diện chữ nhật (hiển nhiên là bốn góc được bo tròn) có bề mặt đủ để chứa được 2-3 cái loa. Dùng cưa ('mơn') cắt đôi cái ống này, lát cắt hơi vát một chút. Đậy hai mặt bằng ván thùng loa... Thôi trình bày khó quá, các bạn tự tưởng tượng thêm nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐừng đùa. Có thùng loa làm từ ống cống bê tông hay sành gì đó. Trình bày trong cuốn '10 thùng loa...' tự đóng hay gì gì đó, của Pháp.
Đại khái thế này: một ống sành có tiết diện chữ nhật (hiển nhiên là bốn góc được bo tròn) có bề mặt đủ để chứa được 2-3 cái loa. Dùng cưa ('mơn') cắt đôi cái ống này, lát cắt hơi vát một chút. Đậy hai mặt bằng ván thùng loa... Thôi trình bày khó quá, các bạn tự tưởng tượng thêm nhé.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtsao không lấy cái lu (hũ) làm loa luôn, nghe còn hay nữa khà khà...
Đang vẽ, chưa được "đẹp" thì đọc thấy bác KVLV phát biểu, đành gửi "non" vậy.
Nhớ là cắt cái ống sành thật đẹp sao để có 2 cái giống nhau và bằng nhau nhé.
Làm xong, bọc giấy đề can simili thì ai mà biết đó là cái ống thoát nước ???Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@ Bác Vivanpham: Lâu quá mới thấy bác Vị ghé ngang. Chúc bác mạnh khỏe.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCám ơn cháu,nhiều lần chú đi ngang qua chợ NT nơi hẹn hò, tạt vào không có ai,lại bị chủ quán hỏi uống gì?không muốn lại phải uống cà phê.
https://www.google.com.vn/search?q=s...w=1366&bih=563
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCám ơn cháu,nhiều lần chú đi ngang qua chợ NT nơi hẹn hò, tạt vào không có ai,lại bị chủ quán hỏi uống gì?không muốn lại phải uống cà phê.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtThế đi chơ online, mua qua mạng thì hẹn kiểu gì nhỉ, nghĩ chưa ra ?!
@tepriu :Cảm ơn bạn hiền,LongE sẽ làm theo kiểu thùng thứ 2 của Tepriu cho nhưng phải mua gỗ đóng lại từ đầu roài.hic how money quá @@~
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtThế đi chơ online, mua qua mạng thì hẹn kiểu gì nhỉ, nghĩ chưa ra ?!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
