Các bác cho em hỏi chỗ nào bán đế tản nhiệt nhôm cho cpu 775 hoặc 478 cũ ko (hư cũng được) miễn sao nó rẻ . em kiếm mớ về làm tản nhiệt cho mấy thứ linh tinh mà kiếm hoài không thấy chỗ nào bán em cần mua mỗi lõi nhôm thôi không cần quạt
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi hoangtoan26 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chỗ nào bán đế tản nhiệt nhôm cho cpu 775 hoặc 478 cũ ko (hư cũng được) miễn sao nó rẻ . em kiếm mớ về làm tản nhiệt cho mấy thứ linh tinh mà kiếm hoài không thấy chỗ nào bán em cần mua mỗi lõi nhôm thôi không cần quạtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtTrời mưa hoài làm tèo IC hoài àh!hix
Have fun!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- đi chợ cầm nhìu tiền sợ tiêu hết, cầm ít sợ o đủ. hôm nào ra chợ trời y rằng mua toàn thứ vớ vẩn chẳng để làm gì, nhưng mà đôi lúc bỏ ra ngắm đám linh kiện ấy cũng thấy vui vui rùi nảy sinh ra ý tưởng làm mấy ngày thất bại thế là thành rác hết...
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- đi chợ cầm nhìu tiền sợ tiêu hết, cầm ít sợ o đủ. hôm nào ra chợ trời y rằng mua toàn thứ vớ vẩn chẳng để làm gì, nhưng mà đôi lúc bỏ ra ngắm đám linh kiện ấy cũng thấy vui vui rùi nảy sinh ra ý tưởng làm mấy ngày thất bại thế là thành rác hết...
-đôi khi ngồi nghịch ghích điện quên ăn quên ngủ toàn những thứ đơn giản mà ko đâu vào đâu, nhưng mà với thú vui nghịch điện vẫn còn lành mạnh hơn nhìu những trò chơi khác nên biết trước 'phá hại'vẫn nghịch. mua thiết bị máy móc từ cái loa, đài, ti vi, máy tính, đầu đĩa, quạt tích điện... chỉ mong nó hết bảo hành để tháo ra xem, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích mấy cái này nữa...
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
