dễ j thủng đc nó. hoho
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtkhông biết làm gì ak, tụ hóa phân cực thì đem đấu âm vào +, dương vào - rồi ngồi xem có khói bốc lên cao....email:
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtTuần sau đem hết qua anh, anh chế cho.Mệt ghê đúng là con gái không có khiếu sáng tác.Mà mọi người nhanh nhanh lên dự án Noel đi nhé có quà hấp dẫn thật đấy.hông thi hối hận lúc đó đừng than trời than đất nhé.haha
chiều h nge vẫn ok màcó điều kể có cái máy khoan thì tiện
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvui nhỉ. ở sóc trăng đang nóng bỏ xừ. mãi lo tháo lk từ cái mạch cũ mà quên cả h giấc. hít khói chì mãi bjo nguyện như thuốc lào ấy. hôm nào ko có j làm cũng phải đốt vài cm chì hít mới ngủ đc.
Nguyên văn bởi semicon24 Xem bài viếtCác bác chém ác thiệt, xuyên diễn đàn, on-top
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
