tình hình hôm nay đi chợ với chíp vô tình vớt" đc 2 cặp bánh răng sên cam hết sẩy. hoho phen này xe tăng mô hình của mình trở thành xe bọc thép luôn rồi. khửa khửa!!
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtTâm nói chơi thoy chứ a làm kĩ thuật mà ,ai chẳng bik
vậy là tuần này anh đì sai dẫn đi ăn chè hở
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttình hình hôm nay đi chợ với chíp vô tình vớt" đc 2 cặp bánh răng sên cam hết sẩy. hoho phen này xe tăng mô hình của mình trở thành xe bọc thép luôn rồi. khửa khửa!!) - > hướng đi sau này chắc boom từ ,boom hẹn giờ quá =))
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtTH ơi ,xem version1 clip voi mí làm chưa =))
còn gà qá ,hum sau cố gắng làm đẹp hơncó hay hem mà quản cáo lấy số lượng kia
Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtvậy là tuần này anh đì sai dẫn đi ăn chè hở
Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtsao mà gượng gạo thế chịcó hay hem mà quản cáo lấy số lượng kia
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtcái j ,trảnh ra choa chị mần ăn chớ
Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtcoi như tạo cảm giác cho tác phẩm đầu tay
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết2 chị e spam ghê quá. ko dấu j chú chíp. bom hẹn h a đã từng làm rồi. kích nổ nguyên 1 lon gaz mini. ---- xém chết!chú thì nổi tiếng với thành tích chơi dại roài. Tác phẻm đầu tay của con voi là gì vậy ta
Ultrasonic sensor mình mua có rồi. 270K/em SRF04 ^^
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú thì nổi tiếng với thành tích chơi dại roài. Tác phẻm đầu tay của con voi là gì vậy ta
(ex.. cho em xí pâm)
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTac phẩm đầy tay của bé voi bự đây ^^
[ATTACH=CONFIG]36602[/ATTACH]
chú nói cái muỗng là tác phẩm hay cái đang nhìn cái muỗng là tác phẩm
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
