mà hình như loại đó không dùng biến thế mà dùng nguồn xung hay sao áh. cục adaptor chỉ bằng 2 ngón tay
Hẹn hò đi .. chợ
bạn nào biết ở đâu bán cái motor xoay chiều thứ của angten xoay đk của tivi ko? mình đang cần gấp 2 cái. tìm mãi mà ko thấy bán. anh em nào có chia sẽ càng tốt. hhjj cafe nhiều sữa.!^^"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbạn nào biết ở đâu bán cái motor xoay chiều thứ của angten xoay đk của tivi ko? mình đang cần gấp 2 cái. tìm mãi mà ko thấy bán. anh em nào có chia sẽ càng tốt. hhjj cafe nhiều sữa.!^^ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtnhật tảo bán loại của quạt gió. nó chạy 220v. bên trong bánh răng bằng nhựa ko bền đc. phải trong angten mới đc chú ah. vậy mai a chạy qua chú phát.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
a cần có độ bền và chịu lực nên dùng bánh thép. loại angten loại nào cũng bằng thép mà em. vol ko quan trọng vì về a quấn lại thành DC hết. quan trọng là cơ cấu giảm tốc của nó. hoặc chú biết chổ nào bán 2 hộp giảm tốc như thế chỉ a với.Last edited by thuandienluc; 08-12-2011, 10:36."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtMua làm gì thế nhok Thuận .Lên đây anh để rẻ cho.Anh có 2 cái nè.Răng kim loại đàng hoàng.Trước anh lấy nó làm robo đấy."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTôi đang soạn mấy thứ linh tinh làm đồ chơi cho các cháu.
Nếu không bị bà xã"quấy rối", chúa nhật tôi sẽ cho các cháu.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
