có mấy ma mà nhiều gi
Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCúc cu, ơ vậy chuyển họp chợ về buổi tối rổi hả anh chị em?
@thuan đâu rồi?! bệnh mà thấy online kìa^^
on để đó chứ trùm mền kín mít. bjo tui như cái tủ lạnh zị, bên ngoài thì tỏa nhiệt bên trong thì thấy lạnh kinh khủng. càng đấp mền càng đổ mồ hôi, mà đổ mồ hôi nhiều lại lạnh. => cái tủ lạnh"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtngày mai là ngày đúng 22 năm tớ ra đời. mà hôm nay bệnh thế này. có khi nào..... hjk hjk
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtặc
sai nguyên tắt trị sốt, phai bỏ đồ ra cho thoáng, uống thuốc, nước uống nhieu vao, cần thiết thi lau mát cho tỏa nhiệt, tuyệt đồi ko đc trùm mền, đang lạnh là đang rất nóng đó
Trị sốt: Tùy theo loại sốt mà trị.
Nếu sốt siêu vi thì uống nước nhiều vào và uống thuốc đúng loại cho sốt Siêu vi (tình trạng mệt mỏi, người đờ đẫn, uể oải, tay chân không có lực, da mặt nóng bừng bừng, trên da nổi nốt đỏ (chú ý là nốt đỏ trên da chứ không phải dưới da, nếu nốt đỏ dưới da là sốt xuất huyết)).
Nếu sốt rét thì lạnh trong sống lưng và môi tím tái, người nóng hừng hực. Nên kể cho Dược sĩ nghe để có thuốc thích hợp, tốt nhất là kể cho .... Bác sĩ).
Chúc mừng sinh nhật, chúc mau khỏe nhe Thuận.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
ui dza ,bịnh nặng zị Th , mà nay là sn ak ,hép pi bớt đây ^>^
quà trên web nha : Chúc mừng sinh nhật bài hát tiếng Hàn Quốc - YouTube ( cái nài chôm chứ k pải làm đâu =)))
chúc sn vui vẻ ,chóng khỏi bịnh nha ^^
mà bịnh j nge như sốt rét thế nhỉ
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
