Hẹn hò đi .. chợ
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtSang khìn chữ kí hay qá ta
ngưỡng mộ qá hengemail:
ngưỡng mộ qá heng
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmấy ông chợ trời nhắc tên ông hoài kìa.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtbệnh tình chưa khỏi chú ơi! còn nhìu chuyện chưa làm nữa! àh mấy bác chợ trời nhắc tui thiệt hả? "mấy đứa này phá chứ mua gì?!
là test hàng hộ các bác
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtrât tiếc hum nay bận rui ko gặp các bác dc nhất là bác long.thui các bác chơi vui vẻ nha.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtNay ở nhà ngâm.. âm thanh trầm sao cho tròn, sao cho nhói ngực tuần tới cầm cái Buleberry cho Tâm mua cục pin Nokia BL4L gắn vô là ok rồi. Dcom chắc đi tây thiên
@Tâm: nay chợ có bán hotgril mua dùm 1 con nhe!
Àh mik có 1 ý tưởng hay nhờ các bạn tham khảo và cùng thảo luận nhé.Mik mún làm Speedometer (đồng hồ công tơ mét cho xe máy hiển thị bằng led 7 đoạn digital thay vì sử dụng bằng đồng hồ kim bình thường để đo vận tốc xe).đây là 1 bài hay để tiết kiệm nhiên liệu và sử dụng hệ thống đèn ledthay thế cho tất cả đèn trong xe.hiện tại mik đã làm xong các mạch xi nhan , đèn pha , còi sd tầng số cao, led 7 đoạn hiển thị hộp số và xăng có trong bình giờ chỉ còn mỗi cái meter d0o tốc độ là xong bô hệ thống điện xe máy dùng 5v xung.Còn phần đề thì chịu vì 5v inver lên lại cho đề cũng mất cs và dòng cao, nhưng chỉ chốc lát nên cũng không tổn hại gì.Cao nhân nào có ý kiến gì thì xin chỉ giáo nhé
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
