Hẹn hò đi .. chợ
  • Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    huhuhu, anh L ơi, cứu em gà này với, em làm mãi là mạch ko kích relay, trans nóng lắm, pic thì co kích đoàn hoàn, anh L tính giúp em mấy giá trị điện trở với, thông số em đo hết rồi đó, hic, sao em gà điện tử công suất quá, hic hic
    [ATTACH=CONFIG]45466[/ATTACH]
    cái nhi nhờ cao thủ thôi. chứ mình cũng bó tay.
    email:
    • Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
      tepriu : Dễ thôi bi h tepriu cứ mua loa sub trước cho LongE rồi đo kích thước Loa : Vành, cổ, coll, chiều sâu.Sau đó LongE chỉ cần nhập số liệu vào bảng tính LongE lập sẵn sẽ cho ra thể tích và diện tích thùng ,cũng như vách ngăn cứ theo nó mà đóng.
      Deni_alar : Em làm anh sốt cả ruột nè.À nhớ cầm cái usb cho anh nhe
      Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
      có chết liền
      Cái này thì có : http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Volume/ , nhưng để coi sao đã.
      • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Cái này thì có : Speaker Box Volume Calculator / Designer , nhưng để coi sao đã.
        LongE thì dùng Excel lập bảng tính đơn giản giờ mới biết có trang tính pro vậy hihi.Thank tepriu nhe để nhập thử coi thấy hay hay.
          đâu, con trở gánh hết ùi, làm gi mà 2383 ăn ngon 4W vậy
          @nghĩa: ko tin chú cứ ráp thử coi nó co nóng ko?
          Thử các giá trị anh sms cho em chưa
          • Mời các thành viên HCM-NT vào Group đọc thông báo mới nhé.Cái này là do 1 số member yêu cầu đấy.
              Các giá trị bao nhiêu vậy anh? em ráp test board mới dc!
                Nãy ko để ý tới con trở. Áp ra chân E ~ 5v mà bạn lắp thêm con trở vào đấy thì làm sao hoạt động đc. Rơle 5v-25ohm thì dòng đủ để nó đóng tiếp điểm cũng phải tầm 150mA.. Trở lớn thì ko đủ dòng, nhỏ thì nóng trans, mà có khi vừa nóng lại vừa ko đủ dòng đóng đc rơle như trường hợp của bạn.
                Sao bạn ko dùng rơle 24v mắc vào chân C có phải tốt hơn ko. Khi đó trans làm việc ở chế độ đóng cắt sẽ ít nóng
                • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  có lẽ vì bác ấy không có con 24V mà chỉ có con 5V
                  email:
                    mình vừa ráp thử trên test board:
                    - Dùng role 5V và dùng chung nguồn với pic. ko mắc thêm trở gì cả (trở cực B của trans là 1K) thì role vẫn nhảy và C2383 bỏng tay!
                    - Dùng 12V co role 12V thì vẫn bỏng như thường.
                    - Dùng 24V cho role 24V thì như thường vẫn bỏng.
                    - Dùng 24V cho role 5V thì con trở hạn dòng là: 126 ohm. kiếm ko ra! dùng 120 ohm 20W thì con C2383 vẫn hot!
                    • Cho e hỏi,em mún biết trên thị trường loại micro gắn áo dùng trong hội trường tầm xa khoảng trên 50m,chất lượng tốt thì khoảng bao nhiêu và hãng nào thì dùng đc ạ.
                      Có cái westite cho e tham khảo với nhé!
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                        relay 12V mình dùng 1815 nguội ngắt mờ, bỏ con trở 1k cực B ra thử đi
                          post lên anh em tham khảo với chứ làm chi mà sms thế. em cũng gà mở về mấy cái ni lắm làm nó cháy bjt miết. cũng cã mấy trăm con rồi. hic huhuhu. biết mà giấu
                          email:
                          • em co thấy cai sms nào đâu anh L?
                            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                            092 2838 712 --->>
                            • hay anh L post lên đây cho mọi ng tham khảo góp ý lun đi anh L, chứ em ko thấy cai sms nào cả
                              092 2838 712 --->>
                                đúng đấy ''''"""""""""""""""""""""""
                                email:
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
