Hẹn hò đi .. chợ
  • Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
    relay 12V mình dùng 1815 nguội ngắt mờ, bỏ con trở 1k cực B ra thử đi
    em ko dùng vi điều khiển nên cực B em dùng trở 1K nối lên Vcc, đã thay thử từ 0hm đến 1K, trans: C1815, 8050, C2383, D882. kết quả vẫn là 1! hjx hjx! trước giờ làm biết bao nhiu mạch mà ko lấy tay sờ thử bao giờ. giờ mới ngộ!
    • gỡ bài theo yêu cầu của người bị hỏi
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        huhuhuhu, em ứ chịu, em bắt đền anh L, toi con 887 của em rồi huhuhu, phù lưng, co mùi khét lun
        huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhu
        bắt đền anh L, no cháy trans cái bụp, xì khói, chảy relay lun, chết ngắt vđk, đen con 1k lun, huhuhuhuhu, ko biết còn cai gì cháy nữa ko
        anh L chĩ em ráp vầy:
        [ATTACH=CONFIG]45485[/ATTACH]
        èo, 24V mà chú kích 5V thì làm sao trans đủ dòng để bảo hòa, phải kích darlington chứ. Hơn nửa phải có con diode bảo vệ dòng ngược mắc // relay giảm bớt dòng ngược lúc BJT ngưng kích @@. Lần trước mình làm ko có con diode, PIC nó chạy loạn hết lên
        • anh Long phán cho em 1 câu đi, loạn hết cả lên! hjx hjx...
          • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
            role nối vào chân C chứ ko phải chân E. Khi đóng rơle thì Vce chỉ khoảng 0,5v thôi. Lớn hơn thì kiểm tra lại dòng kích chân B xem đủ lớn ko, dòng làm việc của rơle có lớn hơn dòng Ic max ko
              • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                hic bây giờ mình muốn dùng con relay 220VDC thì làm sao bạn.
                email:
                  chém ghê thế!
                  Mạch như vậy mà cậu vẫn ráp theo thì ai mà tin đc.
                    mạch của mình nối vào chân E, làm mạch in rồi, ko sửa được! còn cách nào ko bạn?
                    • hic. có anh mô giúp em làm thế nào để lắp con relay 220VDC không ạ hihhuhuhuhu
                      email:
                      • Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                        sài mấy con quái đó chi cho cực thân ^^
                        • sôi động thế nhỉ ,chu choa
                          • Nguyên văn bởi audio_1500W
                            em xin chào các anh. em là lính mới xin ra mắc các anh. em cũng nghe danh tiếng của 1 số anh nay xin được diện kiến. à em được nghe hình như có anh Long elec nào đó giỏi lắm phải không ạ.
                            chào bạn lính mới ,mìn k pải lính mới nhưng cũng chào bạn cho nó mới
                              relay 220V không phải là ko có, nghiên cứu để phát triền mà
                                vì nhu cầu phải xài tới con đó bác Chung à. không biết bác Long biết mấy vụ ni không. em chưa biết về mấy cái đó chỉ biết nổ thôi.
                                cảm ơn bác trước
                                email:
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
