mode 1 lần cho chiếc đt đáng yêu tội nghiệp...
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    Chào bạn LongElectric ! tôi có cái điện thoại hiệu KTOUH H899 thằng con nó nghịch bị rớt, hiện tượng máy nhìn vẫn bình thường nhưng cứ khi nghe gọi là nó tự động rớt sóng, thế mới điên tiết, giờ em đang cho nó ngủ luôn, mua cái khác sài rồi ..., nhưng bạn có thể cho thông tin nó bị phần nào không? để phá tý xem sao... lỡ hư cho hư luôn, nếu đươc thì tốt quá.... xin cảm ơn nhiều....
    nếu như không thể gặp thì mình nói sơ nếu làm được thì làm nhé:
    Bạn Quanghao : đầu tiên máy bị rớt nước chạm nguồn và để qua đêm mạch thấm nước làm ăn mòn các đường mạch (cái này cũng giống 1 cái bình xe máy đấy).Sang hôm sau bạn tháo ra và xấy khô lúc này bạn thao tác mà không tháo màn hình dẫn đến tình trạng nám màn hình hoặc khi lắm vào sk màn hình hư.Máy báo contact service có nghĩa là không thể kết nối đến mạng được do 2 nguyên nhân :
    1.IC lưu Imei của bạn die vì chạm.Thường là IC nguồn giữ này Các dòng máy cao nó quăng vô MCU và IC nhớ.
    2.Khu vực trung tần còn chạm dẫn đến không suất được tín hiệu kiểm tra về trạm.
    Nhưng theo hướng của mình là con nguồn vì nó tiết lộ "Giúp đỡ" cho mình bằng cách không tắt nguồn hoặc không lên nguồn.Thế là ta biết mi ở đâu rùi nhé !
    Bạn còn bảo là ăn nguồn có nghĩa là 1 số tụ lọc nguồn chạm hay rỉ cấp dòng khi chưa mở nguồn bạn sẽ thấy kim dòng nhảy khoảng 0.1>0.2a
    Bạn PVC28 Ktouh là dòng điện thoại sử dụng main TQ nhưng nó thuộc thế hệ dòng cao cấp.Bản thân vẫn sử dụng IC thường của TQ.Trong mạch này thì khá đơn giản nhưng phức tạp và gây khó khăn nhiều trong việc sửa chửa chính là cái đơn giản đấy vì tất cả các khối hầu như nó bỏ"tích hợp" vào trong 1 con IC con này dược gọi là MCU. tên con này thì tùy theo dòng máy bạn sẽ thấy như MT 6228 ,MT 6226BA ,MT ......Nhiều máy mở ra chỉ vỏn vẹn có 1 con IC còn tại là trở và tụ.
    Nhưng nếu trong mô tả của bạn có lẽ chon này chỉ bị rơ chân.IC dòng này sử dụng chân bụng nên chì hay bị rơ do va đập vì vậy
    1 bạn hấp lại chip bằng mỏ khò rồi đá chân nhẹ cho nó về vị trí ban đầu (Cẩn thận vì main TQ rất dỏm nếu chỉnh khò không hợp lí -> main rộp nổi mụn lên là bỏ lúc này không thấy bà nào làm được)
    2 Công suất phát bị hở bạn cũng cho em nó tí nhiệt để yên tâm mà lao đi tìm mạng.Con công suất phát trên mạch nó có hình Vuông hay chữ nhật vỏ bọc sắt.thường nằm vị trí gần đầu Hoặc dưới cùngn nơi mà có chốt Ant kiểm tra.
    Về phần Khò linh kiện SMD (chip dán) thì bạn có thể tham khảo bài của anh F còn mình thì chỉ có thể chỉ đến đây. nếu đến dược nhà thì càng tốt vì mình có thể cầm tay hướng dẫn như SPer Hieu đấy.Như vậy mới có thể hiểu và nhớ nổi.Vì 1 thao tác làm sai có the sinh ra 100 pan hư khác nhau.
      Cám ơn bạn để mai tôi gỡ máy ra kiểm tra, có gì khúc mắc bác giúp tôi với nhé....
        Bạn nhớ rằng tôi không phải thấy bà gì đâu mà chỉ sửa theo kinh nghiệm và đoán bệnh theo hiện tượng xảy ra.Vì vậy như tôi đã nói khi thao tác nhất nhất phải cẩn thận và thấy sao khai vậy rõ ràng kĩ càng thì tôi mới hướng cho bạn sửa được.Vì phải post trung gian nên thời gian sửa chửa 1 pan dễ trở thành vấn đề khó khăn huống chi 1 pan khó.Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng dành chút thời gian giúp bạn
          Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
          Chào Long! qua 2h loay hoay gỡ máy và hàn lại bây giờ máy bị hiện tượng mất hiển thị màn hình, các đèn phím bấm vẫn tốt, nhiều khi không tắt máy được nữa, mỗi lần tắt máy phải gỡ pin ra, khởi động lại có lúc lên được màn hình khoảng 2_3s là cúp màn hình luôn...???..., có lúc không lhie6n3 thị được mà chỉ đèn bàn phím sáng thôi..., lạ 1 cái là khi đó gọi vào máy thì máy vẫn nhận cuộc gọi???? theo bạn nó bị làm sao vậy? và kiểm tra phần nào?, à quên tôi thấy con ic vuông nhiều chân hơi bị nóng....
            Mạch của bạn còn chạm, bạn kiểm tra kĩ lại các đường nguồn và xung quanh Socket màn hình có những tụ lọc kéo chúng cho nguồn xuống mass hết thì khổ
              Chào bạn Long! tôi đã kiểm tra lại đúng như bạn nói, máy bị chạm ic do chân nhỏ quá tôi làm nó bị lem chì.... bây giờ thì máy hoạt động bình thường rồi, cám ơn bạn nhé, khi nào vô SG xin hậu tạ cafe...
                Chuyện nhỏ mà ! Giúp ích được cho đời và nhất là truyền đạt được kinh nghiệm chuyên môn của mình cho nhiều người là vui rồi.
                  woa, anh LongE đúng là thầy gọi hồn
                  TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                  092 2838 712 --->>
                  superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
