cho em hỏi câu này hơi khó.ai trả lời được không ??
This topic is closed.
  • #31
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    bác nói rõ xem.sao sức hút của trọng lực lại làm nó đi cong đc.e đọc trong wikipedia cũng k hiểu
    Theo quan điểm của vật lý lượng tử thì ánh sáng là chùm hạt, hạt gì....đó là hạt foton. Tới đây thì bác hiểu vì sao ánh sáng cong rồi phải không nào?
    • #32
      trình trạng mà bác NDV nói, tiếng Anh người ta gọi là mirage trong wiki của angle Mirage - Wikipedia, the free encyclopedia
      trong wiki tiếng Việt không có.
      Cái đó gọi là góc chiếc suất quang đó bác à, và cũng trên sở đó mà lý giải vì sao một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính sẽ thành một dãy 7 sắc cầu vòng đó mà.
      • #33
        Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
        thì tất nhiên là chùm hạt foton rồi.cái này đc học trong môn cảm biến.chùm hạt thì chắc là nó bị hút theo 1 năng lựong lớn thế nên nó theo theo như kiểu dòng nước bị hút nên nó nhìn như bị cong.vậy là ok
        Gmail:
        • #34
          de anh sang di cong thi phai co mot luc hut tac dong vao no thi no se di duong cong, tai vi anh sang la nhung hat photong cung chiu tac dong cua luc tu!
          con de nuoc chay tu duoc len cao thi chung ta dua vao hien tuong mâu dẫn! giong nhu cay hut nuoc tu duoi dat len la rui thoat ra!
          • #35
            nếu các bạn quan sát được. thì tôi sẽ bẽ cong ánh sáng, và ra lệnh cho nước chạy theo ý muốn
            • #36
              Dễ ẹc
              Ánh sáng đi con => thay đổi chiết suất môi trường hoặc dùng trường hấp dẫn hoặc cả 2 hoặc 3.4.5.....
              Đưa nước lên cao không dùng bơm => lấy thùng múc
              • #37
                có 2 câu này muốn hỏi các bác nhờ các cao thủ trả lời giùm :
                1:làm sao để ánh sáng đi cong, đi cong chứ k phải khúc xạ (gấp khúc)
                2:làm sao để nước chảy lên cao mà k dùng máy bơm
                1-Ánh sáng sẽ truyền theo đường cong khi đi qua một khối vật chất trong suốt không đồng tính.
                2- Hút hết sữa trong hộp, nhẹ tay bóp vỏ hộp rồi nhúng đầu ống hút vào nước, nhả tay ra nước chảy ngược mà không cần máy bơm.
                • #38
                  Ánh sáng sẽ đi đường cong khi vật chắn sáng có kích thước nhỏ hơn chu kỳ sóng ánh sáng,như vậy vật chắn sáng sẽ rất nhỏ và nằm trong bụng của sóng ánh sáng.
                  Điều này tôi đọc thấy trên 1 tạp chí khoa học lâu lắm rồi.
                  • #39
                    trở lại đề tài và đáp xoáy vào câu hỏi. đừng đáp xoay mà anh Xuân BẮC Đưa vào chương trình thì mình không được hưởng nhuận bút đâu nhé
                    • #40
                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      Dễ ẹc
                      các bác đáp xoay thế thì nói truyện gì
                      Gmail:
                      • #41
                        Nguyên văn bởi mychanh Xem bài viết
                        Con trai ơi,ta đáp xoáy vào câu hỏi đấy chứ?Ánh sáng không truyền theo đường thẳng đâu con ơi,nếu nó truyền theo đường thẳng thì tia hồng ngoại,tia tử ngoại,tia laze đều giống nhau cả sao con?Nếu con không hiểu lời ta giãng dạy thì tự hỏi lại mình.Con là loại người thứ 3 trong bài Văn hóa học tập đấy.Con xem tai đâyhttp://www.dientuvietnam.net/forums/tam-tinh-dan-ky-thuat-79/van-hoa-hoc-tap-81029/
                        • #42
                          chuẩn k cần chỉnh !!
                          good luck !!!!
                          Gmail:
                          • #43
                            Dạo trước em xem trên VTV2 chương trình khoa học thấy bảo lỗ đen có sức hút cực lớn, có thể nuốt chửng mặt trời (của chúng ta), sức hút của nó còn có thể hút được cả ánh sáng!. Tuy nhiên em nhớ ko nhầm thì đó mới chỉ là giả thuyết thôi, nếu nó là có thật thì cũng ở khoảng cách rất xa, nằm ngoài thiên hà chúng ta là cái chắc. hi.
                            Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                            http://diencongnghiep360.com/
                            http://tudienhathe.vn/
                            • #44
                              Bác nào quan tâm về hố đen vào đây tham khảo qua.
                              Lỗ đen – Wikipedia tiếng Việt
                              • #45
                                Con trai ơi,ta đáp xoáy vào câu hỏi đấy chứ?Ánh sáng không truyền theo đường thẳng đâu con ơi,nếu nó truyền theo đường thẳng thì tia hồng ngoại,tia tử ngoại,tia laze đều giống nhau cả sao con?Nếu con không hiểu lời ta giãng dạy thì tự hỏi lại mình.Con là loại người thứ 3 trong bài Văn hóa học tập đấy.Con xem tai đâyhttp://www.dientuvietnam.net/forums/tam-tinh-dan-ky-thuat-79/van-hoa-hoc-tap-81029/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhưng có loại người thứ 4 trong văn hóa học tập không vậy bố,tức là loại người tổng hợp của 3 loại người trên?.Con tự thấy mình là loại người thứ 4 đấy bố ạ.chúc bố luôn mạnh khỏe.hjhj
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
