Máy nạp ROM có thế tự lắp đượng ko các bac , nếu lắp dc thì ai có sơ đồ cho mình xin hoặc mua thì giả của nó là bao nhiêu vậy. có AE nào rành về vẫn đề này mong chỉ giảo. cảm ơn nhiều
Cần giúp về máy nạp rom
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtMạch nạp Rom.các bác có thể tự lắp.đây là sơ đồ mạch nạp Rom.Chúc các bác lắp thành công.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
