Vụ nổ xe Honda Dream ở Bắc Ninh, theo các Bác là do nguyên nhân gì????
theo em thì do nổ bình xăng, vì ngoài nguyên nhân đó không có j để nổ. khi bình xăng cạn thì sẽ có một thể tích trống trong bình mà ở đó nó chứa hơi xăng và không khí. khi hơi xăng và không khí đạt đến một tỉ lệ nhất định khi gặp tia lửa điện sẽ phát nổ. tia lửa điện ở đây có lẽ do con chạy của kim đo xăng gây ra. chính vì vậy mà các bình nhiên liệu của máy bay có các màng thẩm thấu khí trơ (khí N2) khi cạn nhiên liệu thì chỉ có khí nitơ qua màng lọc vào bình nhiên liệu để lắp đi khoảng trống không cho không khí vào. vì phân tử O2 lớn hơn phân tử N2 nên không thể vào bình nhiên liệu được. mà N2 là khí trơ nên hoàn toàn vô hại và an toàn cho bình nhiên liệu
em không biết tỉ lệ nổ của hơi xăng và không khí là bao nhiu, và nó là khí gì nhưng tỉ lệ nổ của CH4 và không khí là 1/11. của C2H2 và không khí là 1/24, của H2 và O2 là 1/2. mấy cái này em từng nghịch nên bít.
Đọc báo thấy buồng piston nổ tiện đứt chân em bé.Nếu do hỗn hợp xăng từ bên ngoài sẽ ko nổ được cái buồng piston.Như thế theo tôi nguyên nhân piston kẹt cứng,không di chuyển từ tử điểm thượng xuống tử điểm hạ,mà vỏ xy lanh bằng gang kém chất lượng mới nổ.
mấy xe bị nổ, bà con biết nó được sản xuất ở đâu không? đồ phụ tùng máy móc được sản xuất từ đâu?
Honda Nhật bổn bác ah. Công nghệ dây chuyền, khâu kiểm tra chất lượng k chặt chẽ mới dẫn đến hậu quả như vậy. hix thật là thương tiếc cho 2 mẹ con quá!
"Già mà ham" (Yamaha) đang rung đùi chờ kiếm bộn, vì chưa thấy xe của bổn hãng bị nổ hay cháy hay gãy ... trong khi vận hành bình thường, mà "Hòn đá" và SYM thì có bị. Mà không phải chỉ có 4 xe của Honda đâu nhé. Search trên mạng thấy nhiều hơn: có cả SH , Wave, Airblade, Dream, LEAD... mà có cả một em nhập khẩu cháy trên cầu Chương Dương kìa.
Thật tội nghiệp hai mẹ con ở Bắc Ninh. Tội nghiệp anh chồng côi cút, tự nhiên thành người cô đơn với ám ảnh không thể nào nguôi... về vợ, con và hạnh phúc gia đình của ngày hôm qua.
Mong anh vượt qua những đau đớn tinh thần...
mình thấy nổ bình xăng cũng không đến mức vậy
nếu nổ thì cũng bằng cỡ bình gas mini
đằn này nó nổ cở quả lựu đạn( em xem hình rồi, nứt tường cơ mà)
=>có thằng đánh bom
chắc thằng nào trong xưởng lắp ráp định khủng bố nên để nhầm quả lựu đạn trong bồn xăng đó . nó nổ cở đó thì chỉ có lựu đạn chứ hỗn hợp xăng và khí trong bồn thì không thể xảy ra được ( vui thôi nha )
bạn không biết hỗn hợp khí có gốc ankan khi đã kết hợp với không khí đúng tỉ lệ thì nó nổ khủng khiếp đến mức nào đâu. ở quê em từng dùng cho nổ ao cá đó. nói vậy là bác đã hiểu em cũng không muốn nói sâu về vấn đề này không khéo mod xóa bài em.
Mình có con xe wave honda,1 lần đổ dung dịch cho acquy vì bị cạn,khi lắp acquy vào sơ ý để cực dương của acquy theo tovit chập vào vỏ xe(chính là cực âm acquy),và thế là nổ bụp(sợ xanh mắt),ko phải nổ ở tiếp xúc điện mà là nổ 1 ngăn của ácquy,cái ngăn ở cực dương,nổ tan nát,như quả pháo thôi,axit bắt đầy người,vướt cái tovit mình chạy thẳng vào nhà tắm xả nước,cởi bỏ quần áo và tắm luôn,xử lý người xong mới ra xử lý cái xe,vụ đó mất 185k mua cái acquy khác. Giả thiết của mình ở vụ nổ xe này là:vì lý do gì đó dây dương màu đỏ cấp cho role đề(cái này ko qua cầu chì) bị chạm vào vỏ xe,lúc này acquy bị ngắn mạch nên nhiệt tăng lên rất nhanh bao gồm acquy,đoạn dây nối từ cực dương tới chỗ bị chạm,chỗ bị chạm(chúng tạo thành mạch kín),nóng quá ácquy bị nổ hoạc vỏ dây điện + băng dính quấn xung quanh dây điện cháy,lửa bùng lên làm cháy ống dẫn xăng(ống nhựa chịu nhiệt nhưng vẫn cháy ok),xăng của ống bị cháy ,lửa theo ống lên bình xăng,bình xăng lúc này ko đầy nên trong đó có xăng,hơi xăng,không khí,lửa lan vào cháy làm tăng thể tích nên nổ,xăng bắn tung tóe cháy thiêu dụi xe.
Thủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không? Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không? Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt Mã HS ly cách nhiệt,...
Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...
