chim hay đậu trên dây điện trần như lưới 10kV, 22kV, ... Vậy ACE hãy cho biết tại sao chim ko đậu trên các lưới 220kV,500kV
Đơn giản, đường dây 10 hay 35KV ở thấp nên phù hợp cho chim (loại biết bay thôi nhé) đậu để nghỉ ngơi hay quan sát để tìm mồi. Dây 500KV ở cao quá, gió nó rung dây bần bật nên chim ít đậu chứ không phải nó sợ áp cao đâu nhé !
ko chính xác, vẫn có lúc trời đứng gió, én cũng bay rất cao và cũng hay đậu dây điện, thứ nữa lưới 220kV cũng thấp
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
