6KW thổi 1 tí lên thành 60KW cho nó oách đó mà. Mà mấy cái quạt gió này, mấy năm trước đây chạy ra Vũng Tàu thấy đầy, chắc lúc đó chưa có nhà báo nào đăng tin lên không chừng.
Bác này lại chém gió nữa, 600W chắc chắn cũng là chém gió rồi. Có cái xe máy nào mà gắn kèm máy phát 600W đâu nhỉ? Không biết cái máy phát trên oto thì dc bao nhiêu.
Máy phát 1 pha củ của TQ 7kVA giờ đã hơn 5tr rồi.
60W là phê lắm rồi . Chạy 1 tivi đen trắng 36w , còn lại 24w đủ để chạy một đèn compac 20w và một cái sạc điện thoại 4w . Thế là cuộc đời sưỡng lắm rồi ! Nếu chạy đầu VCD thì tắt bớt đèn Compac .
Còn ở Thành phố thì chạy một con Laptop 13 > 18w . Còn thừa 40w chạy một con quạt hoa sen 30w . Vẫn còn 10w chạy 1 modem ADSL . Thế là hoàn toàn có thể làm việc qua mạng được tốt .
Đọc thêm http://www.dientuvietnam.net/forums/...gu-nhat-88626/
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
chào các bác ,thấy các bác chém nhiệt tình quá nên em cũng tham gia hết mình,em cũng đang tính toán làm cái tuabin gió công suất max khoảng 1KW ,cột tháp bằng thép cao khoảng18-24m,máy phát tự chế từ động cơ không đòng bộ 1 pha 2,2KW,nam châm điện chế từ roto của máy điện đồng bộ hoặc động cơ điện 1 chiều,vì tần số và điện áp tuabin gió ko ổn định nên em chuyển AC -> DC và qua 1 Inveter kết hợp ổn áp đầu ra 220VAC 50Hz (cái này em tự chế chạy tải cảm ok) và các hệ thống điều khiển tự động khác,tổng chi phí khoảng 18T .đại ý là như vậy các bác góp ý cho em với na em cảm ơn các bác rất nhiều
các bác xem bài viết rồi hãy chém.chắc đầu bài ghi 60kwh là nhầm,6kwh thì có thể chứ,đó là công suất có dc nếu chạy liên tục 1 ngày.hay,nếu có tài liệu e cũng thử phát xem sao.đem lên sân thượng hóng gió.luôn tiện chém gió với các bác
Thông tin chinh xác về máy phong năng cua Kỹ sư Trần Quốc Hiệu:
Bài báo dung đơn vị sai. Trần Quốc Hiệu đã chế tao máy phát điện gió dùng dynamo của xe máy, cung cấp năng lương là 60kwh /1 tháng!!!
Tuy công suất nhỏ nhưng tất cả những sáng kiến của riêng mình hay của riêng nước ta đều được vinh danh!!!
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
