Anh Vnarmy có biết loại cảm biến dùng dẫn đường cho các robot trong các nhà xưởng, hồi trước tôi có biết qua loại này, đại khái người ta dùng các dây dẫn điện cao tần chôn dưới nền xưởng, còn robot có thiết bị nhận dạng tín hiệu này, giống như dạng robot dò line vậy.
Bác có cung cấp loại cảm biến này không?
Cảm ơn bác nhiều.
Cảm ơn bác nhiều.
Loại này mình cũng chưa nghe đến bao giờ.
Mob: 0982.083.106
sao bác ko mô tả nguyên lý hoạt động , ứng dụng, cách sử dụng của nó để một số anh em mù mờ như tui còn biết công dụng của nó mà còn mua nữa chứ.
Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
Em vừa được MrBean để lại cho 1 BLDC, có cảm biến hall, nhưng là loại cảm biến 4 chân. Bác nào có thể giúp em làm cho nó hoạt động như 3 chân được không?
Xí xọn với các bác xíu.
Cảm biến hall các bác có thể tháo ra từ mấy cái ổ đĩa mềm cũ. Mở cái ổ đĩa mềm ra là thấy ngay. Con này có 4 chân.
Có gì không phải bác VNarmy chỉ dạy.
Có phải loại cảm biến bác nghiaha nhìn thấy là loại 4 chân có V+,GND, H+,H- đúng không?
Nhưng mà tài liều thì chỉ thấy loại có 3 chân V+,GND,Out. Như vậy con 4 chân cách nối của nó như thế nào, mong mấy bác chỉ dùm.
Bác có thể tham khảo ở file đính kèm của tui để chuyển đổi!
Này nghaiba ơi! Bác có lòng nhưng mà Bác chỉ cho Anh em ko trúng. Cái hall trong ổ mềm hoặc có thể tìm trong cái quạt gió CPU bán ngoài chợ (giá 12k) thì đó ko phải là hall effect sensor đâu. mà chỉ là hall switch thôi! Vì động cơ thì cần tốc độ chính xác chứ đo khoảng cách làm gì.
Tui có đề nghj thế này! Nếu Bác nào trong luồng biết nguồn cung cấp cho anh em thi post lên cho mọi người cùng biết!
Em thì em chưa làm ứng dụng nào với mấy con IC dùng cảm biến hall. (À, hình như có, trước có nghiên cứu cái propeller clock). Bác giải thích giúp em cái đo khoảng cách dùng hall effect sensor. Mà bác coi cái datasheet của con AH175 mà bác army up lên chưa? có chỗ nào để đo khoảng cách chỉ em với.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Có bạn nào làm con cảm biến này chưa nhỉ. Đặt cảm biến giữa 2 cực bắc và nam của nam châm thì khoảng cách giữa hai cực lớn nhất là bao nhiều thì cảm biến vẫn còn tác dụng nhỉ.
Cái cảm biến này có đặc điểm như con hall swicth, nhưng mức ra của nó là analog chứ ko phải la mức logic. Hiểu nôm na là như vậy! một trong những ứng dụng của nó là dò tìm kim loại, đường dây điện chôn trong lòng đất, nâng vật thể lên cao nhờ từ trường, hút vật thể lên ko khí,.. những ứng dụng như vậy thì cần con này.
Nếu đặt nó ở gần cục nam châm thì chả có tác dụng gì, chỉ khi có lực hút giữa cục nam châm với một vật khác nếu nó nằm ở giữa thì lúc đó điện áp ngõ ra thay đổi!
Bác có thể tham khảo sản phẩm này nó dùng 1 con hall sensor đó!
