bây giờ muốn mua loại này có khó không các bác?Tại cái máy phát hình của em chất lượng kém quá .Chốt lại chỉ tại mấy con Tran này
2N3904(dùng trong quân sự)
Nguyên văn bởi students Xem bài viếtBạn cần mua mấy con IC này ah? Bạn cần số lượng bao nhiêu? Chân cắm hay chân dán? Hãy liên hệ với mình để đặt hàng.
Con này là transistor mừ ...
Mấy cái này đồ cũ có nhiều lắm ..
đồ mới cũng nhiều ... nhưng chỉ có loại dán SMD sot23 thôi .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtbây giờ muốn mua loại này có khó không các bác?Tại cái máy phát hình của em chất lượng kém quá .Chốt lại chỉ tại mấy con Tran nàyCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtBài em mới Post lên lúc chiều đâu mất rồi.Có phải bị trục trặc gì?
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtCon Tran này thằng bạn ra chợ giời hỏi có đúng 1 hàng có , 3000/ 1 con
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
