đây là con shunt 0.001 ôm/2w. em chỉ mới đưa vào bóng đèn xe máy mà nó đã nóng lên rồi thì sao mà chịu vài chục A được, bác TMe có nhầm lẫn gì không ạ?
Mấy loại công suất lớn em thấy nó có dùng Sun nữa đâu, dùng mấy cảm biến dòng đó bác, cấu tạo cũng giống như Ampe kìm vậy.
đúng rồi, nó dùng cảm biến dòng. nhưng cái đó cũng khó mua. vì cái inverter của mình làm mình muốn chủ động về linh kiện, linh kiện phải dễ tìm để khi hư hỏng dễ dàng sửa chữa. chứ dòng ba cái hàng độc khi nó hư rồi thì ngồi nhìn. cảm biến dòng mình cũng có luôn này
nói chung điện trở shunt cũng là hàng hiếm ở VN. và nếu có thì giá quá đắt đỏ. em cũng đã mua một con rồi. tổng chi phí linh kiện cho cái inverter khoảng 200k, mà con shunt hết 100k thì các bác có chấp nhận nổi không. nên cuối cùng em quyết định dùng chính dây cấp nguồn của inverter làm shunt luôn.
Thì cứ áp dụng công thức P=R*I^2 mà tính ra dòng điện thôi, còn việc tại sao nó nóng thì không biết nói sao với bạn, có lẽ điện trở của bạn trị số không đúng hoặc chất liệu không tốt, cách tốt nhất là bạn xem tài liệu của nó.
Có lẽ bạn và mình đều có sự nhầm lẫn ở đây, Hình như (hình như thôi nhé) cái LVK25R001FER (LVK Series) hãng Ohmite gọi nó là Four Terminal High Precision Current Sense (đương nhiên là chức năng của nó thì giống như shunt). Đọc tài liệu thì thấy có đoạn " Isolating the voltage and current terminals (see schematic)" nghĩa là nó cách ly dòng điện và điện áp với thiết bị đầu cuối, Như vậy có nghĩa là Dòng điện không đi qua trực tiếp giống như điện trở Shunt bình thường.
Như vậy mình nghi ngờ nó là kiểu Shunt Current Sense (tức là cảm biến chứ không phải điện trở thông thường). Giá trị điện trở của nó thì tuyến tính giống như shunt nên cũng có thể tính toán theo công thức P=R*I^2 và sử dụng như điện trở shunt bình thường. bạn cố tìm hiểu thêm nhé. rất tiếc đề tài này mình chưa quan tâm và ko có thời gian để tìm hiểu kỹ
Có lẽ mình đoán đúng, con này có 4 chân, 2 chân V và I mắc nối tiếp với nguồn điện, 2 chân V và I còn lại đưa vào INA139 hoặc INA169, nếu bạn cần tìm hiểu thêm thì cứ tự tiện, nhưng nếu không thì cứ yên tấm mà chiến, nhỏ gọn cực kỳ.
Gửi bạn thêm hình này để tham khảo xem họ sử dụng nó như thế nào
[ATTACH=CONFIG]45056[/ATTACH]
vậy là bên trong nó còn có cái gì nửa chứ không hẳn là con điện trở vì nó có tới 4 chân. bên TMe có lấy con này về bán không bác. nếu có em qua mua cho gần, từ trước giờ chưa mua hàng bên digikey, mà mua có một vài con ai bán. nếu TMe không có bán con này em đành dùng dây nguồn làm shunt hết hợp với con 169
Mình cũng đang kiếm con điện trở này cho mạch quản lý pin dùng BQ2010 của mình. Nó là con cảm biến dòng tải hoặc xạc
Hình ảnh đây . Ai biết thông số của nó và mua ở đâu xin chỉ với
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
