Còi chíp có 2 loại, một loại có mạch sẵn bên trong chỉ cần cấp nguồn 3-5V là kêu, một loại chỉ là cái loa 8 hay 16 ôm thô không tự chạy được, cần mạch lái bên ngoài. Bạn mua loại thô đấy chế thêm mạch dao động bên ngoài cấp nguồn điện áp cao hơn, thay đổi tần số và độ rộng xung là đạt được tiếng kêu to hơn loại kia.
Thông thường cùng điện áp, chỉ cần thay đổi mạch lái từ unipolar sang bipolar là tiếng kêu đã to hơn đáng kể rồi. Chưa kể nâng điện áp. Chưa kể thay đổi tần số vào đúng cái dải khó chịu nhất của tai người thì cảm giác tiếng còn to hơn nữa.
Cái còi chíp xi nhan xe máy kêu nhỏ thôi. Khi bỏ vào hộp nhựa đúng cỡ, nó kêu to đến mức người đi đường nghe được. Đó là nhờ cộng hưởng âm. Giống như cái loa đóng trong thùng vậy.
Mod HT đề cập tới một khía cạnh khác rất đúng : cộng hưởng.
Miếng loa gốm nếu để ngoài kích nguồn 9 V chỉ vo ve rất nhỏ, nhưng cái thiệp chúc mừng chạy điện 3 V có thêm miếng nhựa cách khoảng 2 mm là tiếng to đáng kể. Cũng cái miếng đấy đặt trong một hộp nhựa có lỗ, chỉnh tới khoảng cách phù hợp thì tiếng cực to, có thể nghe thấy cách nhau 5 tấng nhà.
cái loa chíp em thường dùng 3-5 V , em thử test với 12V , nó kêu to hơn hẳn , kêu 1 lúc ko thấy chết, em nghĩ dùng với 12V ngắt quãng được. CÒn vấn đề cộng hưởng thì để em mò xem cái hộp thế nào nó kêu to hơn
Bạn kiểm cái còi chíp xe máy, tháo bỏ mạch điện để nó khỏi ngắt mở, xong nối điện 5V hoặc 6V, nó kêu cho bạn nhức đầu luôn, mà kêu cũng không nhỏ hơn mấy so với cấp điện 12V.
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
