[HCM] Cần mua loại đầu nối như trong hình kèm theo
Mình cần mua đầu nối như thế này, có ai biết ở TP ở đâu có không? Nó có 6 chân, và có xẻ rảnh ở chân thứ 5, để mình vừa cắm được bus 5, vừa cắm được bus 6!
Trong TV nội địa đời cũ, máy CD cũ... có nhiều, đủ các loại với số chân từ 2 đến vài chục. Bạn tìm mua ở chỗ bán đồ cũ sẽ có.
Mà xẻ ở chân số mấy thì có ảnh hưởng gì đâu.
Ha ha !
