[Trích:
Nguyên văn bởi thaicuong012
Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.
Tôi đã gửi Pt 1000 đến anh rồi.
Xin liên hệ: 0914 771150
Chào bạn, mình đã nhận được cảm biến được pt1000, nhưng điện trở của nó không giống với PT1000. Cụ thể điện trở ứng với từng nhiệt độ là:
Temperature Pt-100 Pt-1000
Resistance Resistance
0°C 100.00 ohms 1000 ohms
10°C 103.90 ohms 1039 ohms
20°C 107.79 ohms 1078 ohms
25°C 109.62 ohms 1096 ohms
30°C 111.67 ohms 1117 ohms
40°C 115.54 ohms 1155 ohms
50°C 119.40 ohms 1194 ohms
60°C 123.24 ohms 1232 ohms
70°C 127.07 ohms 1271 ohms
80°C 130.89 ohms 1309 ohms
90°C 134.70 ohms 1347 ohms
100°C 138.50 ohms 1385 ohms
Cảm biến nhiệt độ Pt1000, của anh quá sai lệch so với bảng trên. Thà sai lệch chút ít, thì có thể calibrate lại máy. Nhưng đây, nó sai lệch quá lớn không thể chỉnh lại được.
[Trích:
giờ không biết làm sao
Khi thay thế mặc dù cùng loại nhưng vẫn phải calib lại tôi đã gửi vào hộp thư: thaicuong012@gmail.com. Mỗi đầu đo lại 1 lần phải calib anh thử calib trong dải 0°C và 60°C Hãy lấy 1 nhiệt kế chuẩn làm mẫu nhé. Chúc thành công.
[Trích:
Vậy thực tế Pt 1000 tôi gửi cho anh đo trị số của nó như thế nào?
[Trích:
Gửi Cường để đọc nhé, cùng Pt nhưng tiêu chuẩn của mỗi nơi là khác nhau.
"Commercial platinum grades are produced which exhibit a change of resistance of 0.385 ohms/°C (European Fundamental Interval) The sensor is usually made to have a resistance of 100Ω at 0 °C. This is defined in BS EN 60751:1996 (taken from IEC 60751:1995) . The American Fundamental Interval is 0.392 Ω/°C, based on using a purer grade of platinum than the European standard. The American standard is from the Scientific Apparatus Manufacturers Association (SAMA), who are no longer in this standards field."
Thực tê, pt1000 của anh, khônng tuân theo tiêu chuẩn nào cả. Nó mà tuân theo tiểu chuẩn nào thì em đỡ mệt rồi. Liệu em co thể trả hàng lại được không ?
Đối với PT100 hay PT1000 cái quan trọng ko phải là chuẩn nào mà quan trọng là ứng với cùng 1 nhiệt độ thì điện trở của nó là bao nhiêu, sai số giữa các lần đo có lớn không? Nếu sai số quá 2% thì chỉ nên dùng làm thí nghiệm.
Mob: 0982.083.106
Đây là trường hợp hy hữu gặp phải.
Đầu đo PT 1000 này nhập của Ý.
Người của công ty Hoa Ý(06 Yên Thế St. Ward 2 tại thành phố Hồ Chí minh) có đại diện cho anh tại Hà nội (Lot 12- Định công) đã đến tôi ở Hà nội, cùng đo kiểm tra theo đúng yêu cầu của anh đặt ra rồi mới nhận hàng.
Nếu anh muốn trả lại anh sẽ chịu tiền chuyển phát nhanh từ Ý về Việt nam và nay gửi lại từ Việt nam sang Ý.
Xin nhắc lại đây là trường hợp hy hữu nên dùng từ gì cho chính xác nhỉ?
Mình nghĩ sai số như thế cũng không quá lớn, bạn có thể dùng được mà, tính chung sai số đó cũng là sai số cho phép, đơn giản như linh kiện cũng vậy, đồng hồ cũng có sai số nữa ah ....
