[HN] Tìm mua máy hiện sóng thanh lý
    Nguyên văn bởi AK-47 Xem bài viết
    Nhờ topic của bác chủ xíu với !
    Bác queduong có máy 2 tia 20mhz nào <1,5tr không ! Em múc một chú với !
    Cái này thì không có , bác tìm hiểu em có anh em nào trên diễn đàn , trên google bán không . Trước tết có cái 60Mhz thằng bạn làm âm thanh xin tặng nó luôn rồi !
    --- Máy tần thấp bác vào mấy cái trang mua bán search ... hoặc qua mấy diễn đàn về âm thanh , diy ... xem có chú nào chán bán thì mua . Máy cũ giá rẻ không à !
      Thanks bác queduong !
      Bác nào có loa Microlap cũ hỏng muốn bán thì PM em cái nhá! :D
        Mình cũng có một cái HAMEG -312 20Mhz , 2 kênh, đóng hộp cất đi cả năm rồi .Nếu bạn quan tâm thì pm nhé .
          Nguyên văn bởi samacda1000 Xem bài viết
          Cho dòng địa chỉ or ĐT đi bạn, ae nào cần tiện liên lạc.
            Ké bác chủ topic một chút.
            Mình cũng đang có nhu cầu mua một cái máy hiện sóng (>= 40Mhz) giá khoảng 2.5tr đổ xuống. Bác nào có thì PM cho mình nhé.
            ĐT: 0975954466. Thanks các bác nhiều.
              máy hiện sóng 2 tia tương tự 20MHz, đầy đủ dây que đo <= 1tr5 tùy cảm hứng. Có nhu cầu thì alo 0974 062 446
                Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
                máy hiện sóng 2 tia tương tự 10MHz, đầy đủ dây que đo <= 1tr5 tùy cảm hứng. Có nhu cầu thì alo 0974 062 446
                Tiếc quá đi , mình đang cần cái >= 40Mhz.
                  Máy của nước nào sản xuất đấy Bác ơi ! ,,,
                    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                    Có SĐT đấy sao bác không gọi luôn cho nhanh
                      nó là cái này thưa các bác:
                      Máy hiện sóng
                      Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-200
                      Hãng SX: Pintek. Xuất xứ: Đài Loan
                      CRT
                      Type : Rectangular with integral graticule.
                      Display Area : 8 x 10 div ( 1 div = 1 cm)
                      Accelerating Voltage :2.1 kV.
                      Phosphor :P31.
                      VERTICAL AMPLIFIERS ( CH 1 and CH 2 )
                      Sensitivity :
                      5 mV / div to 5 V / div ( X1 mode ).
                      1 mV / div to 1 V / div ( X5 mode ).
                      1-2-5 sequence, 10 step attenuator.
                      Vernier control provides fully adjustable
                      attenuation between steps.
                      Accuracy : ± 3 % ( X1 mode ). ± 5 % ( X5 mode ).
                      Input Resistance: 1 MΩ ± 2 %
                      Input Capacitance: 25 pF ± 10 pF.
                      Frequency Response:
                      5 mV to 5 V / div ( CAL )C
                      to 20 MHz (-3 dB). 1 mV / div :
                      DC to 10 MHz (-3 dB).
                      Rise Time: Approximately 17.5 ns.
                      Operaing Modes:
                      CH1: CH 1, single trace. CH2: CH 2,
                      single trace. ALT: dual trace, alternating.
                      CHOP: dual trace, chopped. ADD:
                      algebraic sum of CH 1 + CH 2.
                      Polarity Reversal (Invert): CH 2 only.
                      Maximum Input Voltae: 400 V dc + ac peak.
                      HORIZONTAL AMPLIFIER
                      ( Input through channel 1 input )
                      X-Y mode: 1mv/div to 5v/div
                      Sensitivity: DC~1MHz(-3db)
                      Accuuacy: Y-Axis: ±3%. X-Axis: ± 6%.
                      Input Impedance:1MΩ //25PF
                      Frequency ResponseC to 1 MHz typical ( -3 dB ).
                      X-Y Phase Difference:Approximately 3° at 50 kHz.
                      Maximum Input Voltage:
                      400V dc+ac pack
                      SWEEP SYSTEM
                      Sweep Speed:
                      0.1 μs/div to 2S/div in 1-2-5 sequence,
                      23 steps. Vernier control porvides fully
                      adjustable sweep time between steps.
                      Accuracy:±3 %.
                      Sweep Magnification:
                      10X, ±10%(2S/DIV - 0.2 μS/DIV).
                      extend sweep speed up to 10nS/DIV.
                      Holdoff:
                      Continuously adjustable from NORM to 5 times normal.
                      TRIGGERING
                      Trigger Modes:AUTO ( free run ) or NORM.
                      Trigger Source:CH1, CH2, ALT, EXT, LINE.
                      Maximum External Trigger Voltage:
                      300 V dc + ac peak.
                      Trigger Coupling:
                      AC : 30 Hz to 20 MHz. TV - H (AC) :
                      Used for triggering from horizontal sync
                      pulses.TV - V : (DC) Used for triggering
                      from vertical sync pulses.
                      Trigger Sensitivity:
                      Internal: 0.5 division ( 1 division with TV
                      Coupling ). External: 500 mV.
                      OTHER SPECIFICATIONS
                      Calibrating Voltage:
                      1 kHz ( nominal ) Positive Square
                      Wave, 2.0 V p-p ( ± 3% )
                      Trace Rotage:
                      Electrical, front panel adjustable.
                      Power Requirements:115, 230 VAC ±10%, 50 / 60 Hz, approximately 40 W.
                      Dimensions:324 x 132 x 398 mm ( 12.8 x 5.2 x 15.6" ).
                      Weight:
                      Approximately 7.8 kg ( 17.2 1bs ).
                      Rated Range of Use
                      10°C-35°C, 10-80% R.H.
                      Limits of Operation:0°C-50°C, 10-80% R.H
                      Storage Environment
                      -30°C-70°C, 10-90% R.H.
                      C E STANDARD:
                      E.M.C. Regulations-1992
                      ( E.C. Directive 89/336/EEC )
                      EN 50081-1 Emissions. EN 50082-1 Immunity.
                        Máy cũ 2 tia sweep tương tự giá trung bình tầm 1,5 củ là có thể đầu tư được rồi .
                          Đến giờ mà e vẫn lơ mơ ko biết nên chọn Analog hay digital hay có khi phải cả 2 . Lần mà lần mần mà vẫn chưa biết mua sao cho ổn .
                          • #28
                            mua Ốc-địg đấy anh, ốc số bây h tiện hơn nhiều, có mấy cái đo sẵn như Vrms, Vpp, FFT, stop zoom rất đã.
                            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                            092 2838 712 --->>
                            • #29
                              Tùy theo công việc, điều kiện kinh tế mà chọn analog hay số . Hiểu biết mà ở tần thấp thì chọn analog hay hơn ( nhất là sửa chữa hoặc chế tạo các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về nhiễu , về ổn định ==> analog là sự lựa chọn .
                              Trong loại analog có loại lai giữa analog và số ( có read out , có thể đọc kết quả trên màn hình ==> tiện lợi và trực quan , quen rồi thì để ý thang đo ... là biết ngay có gì đâu )
                              - Loại số thì phù hợp với việc lưu trữ , nghiên cứu và phân tích tín hiệu hay có nguồn cơ sở để thuyết trình. Với loại số real-time thì không nói , còn những loại tần thấp có độ lấy mẫu khá nhỏ và không có độ chuẩn xác khi phải phân tích 1 tín hiệu gai , gợn ( vì bản thân độ phân giải màn hình , tốc độ lấy mẫu cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc " bắt tín hiệu ",
                              với các osc tần thấp , để nhận biết được 1 xung gai rất hẹp, loại analog có thể nhận biết được ... nhưng số thì chưa chắc !
                              Để chơi âm thanh hay đại loại như vậy thì osc analog là lựa chọn đầu tiên .
                              • #30
                                em cũng nghĩ nó thế, vì bản thân cv là thiết kế rồi thử nghiệm, chả đi bá cáo với ai. Trc dùng thử con số của thằng em, thuộc loại OSC PC, đơ lên đơ xuống phát cáu. Chắc quất con analog theo ao kiến anh QD vậy .
                                tuananhbme Tìm hiểu thêm về tuananhbme
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
