[HN] Tìm mua máy hiện sóng thanh lý
  • #31
    Máy cũ 2 tia sweep tương tự giá trung bình tầm 1,5 củ là có thể đầu tư được rồi .
    Anh queduong biết chỗ nào mua được 1 em như thế (40Mhz) thì chỉ cho em với. Em đang cần ah
    Thanks anh
    • #32
      Nguyên văn bởi hopes Xem bài viết
      Thanks anh
      40Mhz analog cũ cũng phải hơn 2tr ( mình không biết chỗ ).
      • #33
        Cảm ơn anh queduong nhé.
        • #34
          có bác nào còn máy hiện sóng thanh lý không ạ, em đang cần ạ
          • #35
            Nguyên văn bởi lngs2n Xem bài viết
            Bác còn có nhu cầu không?
            • #36
              Nguyên văn bởi linhleduong Xem bài viết
              bác có máy gì vậy em đang có nhu cầu
              • #37
                vâng em chưa mua được bác gửi thông số máy & giá cho em lngs2n@gmail.com
                • #38
                  Mình ở HN cũng đang cần mua một em tầm tiền 1 đến 2Tr, bác nào có bán alo mình nhé ĐT 0916136192.
                  • #39
                    Tùy theo công việc, điều kiện kinh tế mà chọn analog hay số . Hiểu biết mà ở tần thấp thì chọn analog hay hơn ( nhất là sửa chữa hoặc chế tạo các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về nhiễu , về ổn định ==> analog là sự lựa chọn .
                    Trong loại analog có loại lai giữa analog và số ( có read out , có thể đọc kết quả trên màn hình ==> tiện lợi và trực quan , quen rồi thì để ý thang đo ... là biết ngay có gì đâu )
                    - Loại số thì phù hợp với việc lưu trữ , nghiên cứu và phân tích tín hiệu hay có nguồn cơ sở để thuyết trình. Với loại số real-time thì không nói , còn những loại tần thấp có độ lấy mẫu khá nhỏ và không có độ chuẩn xác khi phải phân tích 1 tín hiệu gai , gợn ( vì bản thân độ phân giải màn hình , tốc độ lấy mẫu cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc " bắt tín hiệu ",
                    với các osc tần thấp , để nhận biết được 1 xung gai rất hẹp, loại analog có thể nhận biết được ... nhưng số thì chưa chắc !
                    Để chơi âm thanh hay đại loại như vậy thì osc analog là lựa chọn đầu tiên .
                    Bác queduong làm ơn cho hỏi máy analog dùng để kiểm tra DIY mạch của DAC hoặc amp clas D có dùng được k vậy? con pintek ps200 của đài loan có ok k bác?
                    • #40
                      Xin chào mn, do nhu cầu học tập em đang cần tìm một em máy hiện sóng tầm 20Mhz tương tự hoặc lai số càng tốt hàng cŨ với giá phải chăng. Ai có hoặc có thể giúp để lại sdt hoặc liên hệ vs e dt 01649557163. em cảm ơn.
                      • #41
                        Mình cũng muốn mua một máy Oscilloscope >40Mhz giá từ 2tr đến 3tr ai có hoặc biết ở đâu bán liên hệ với mình 0912.008.113 xin cảm ơn!
                        • #42
                          @Bác Queduong!
                          E không hiểu Oscillo Số Real_Time. Bác cho e thêm thông tin.
                          Ví dụ e có 2 con Oscillo này. Tektronix TDS220 và Owon SDS7102E. Bác và mn so sánh và nên mua con nào?
                          E cảm ơn!
                          • #43
                            Đương nhiên là mua con Owon ... nó là model mới, các tính năng hiển thị, công nghệ gọn nhẹ hơn hẳn TDS220 ( là model Cổ của tek).
                            Ở dải tần 100Mhz thì con Owon hợp hơn ( sử dụng được da năng hơn ).
                            TDS220 có lợi điểm là băng thông tốt, tần số lấy mẫu tốt ... Với TDS220 bạn có thể đo tới gấp hơn 3 lần 100Mhz ( tức là cỡ 350Mhz )
                            Còn Owon hàng Tàu thì không đo được kiểu đó đâu. Nhưng tôi vẫn khuyên chọn Owon vì là đời máy hiện đại hơn... và có nhiều khả năng tiên tiến hơn máy đời cổ như TDS220.
                            • #44
                              Cảm ơn a đã tư vấn!
                              • #45
                                Có 1 chút liên quan: đồng hồ vạn năng Owon và Kyoritsu thì cái nào hơn nhỉ? Lúc đầu mình lưỡng lự giữa Owon D35T (730k) và Kyoritsu 1009 (900k), sau chọn con Owon vì rẻ hơn, ko biết con kia có hơn gì ko?
                                tuananhbme Tìm hiểu thêm về tuananhbme
