Hiện tôi đang cần gấp EPROM loại 27C4002 dung lượng 4Mb (256x16bit) và đèn UV để xóa nội dung EPROM. Ai có hàng xin mời vào chào giá. Tôi ở Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã đọc tin !
Cần rất gấp EPROM 27C4002 loại 4Mb/16bit
Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viết40k/chiếc 01
50k/chiếc 02
50k/chiếc 02
máy xóa UV 450K
@newbies2005 và mọi người: mua hàng nên báo luôn số lượng thì dễ chào giá - giá tùy thuộc số lượng mà
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
