Có bác nào có con dùng làm watchdog cho vi điều khiển thì nháy em phát nhé. Em đang cần con để làm watchdog ngoài cho mạch.
Watchdog......
Max690 : 25kAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi sonkt Xem bài viếtCó bác nào có con dùng làm watchdog cho vi điều khiển thì nháy em phát nhé. Em đang cần con để làm watchdog ngoài cho mạch.. Ban chat la mach phat hien xung thoi ma . . . . .
Troi ko so dat ko so chi so minh ko biet so
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
