Các bác cho em hỏi có chỗ nào làm mạch in với số lượng lớn (20K-50K cái/tháng) không? nếu ở tp HCM hoặc miền Nam thì càng tốt, nếu ở miền Bắc thì cũng không sao. Thanks.
Tìm chỗ làm mạch in số lượng lớn
Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtbạn cho qui cách, chất liệu, chất lượng. Nếu cần xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới. Thank
Ở HCM có 3 nơi :
- Kim Sơn .
17/1B Nguyễn Thị Minh Khai,P Bến Nghé ,Q1 - Đt : 8296605
- Kha Thành .
www.pcb24h.com
- Mai Hưng .
248A Nơ Trang Long ,P 12 ,Q Bình Thạnh - Đt : 5165720 .
ngoài kim son, o tp còn có cty saokim nữa mình đã làm ở dây rồi giá bèo nhưng chất lượng lắm, mình kg nhớ dia chỉ, liên lạc qua mail thôi
saokimpcb@saokim.vn
Tốt nhất nếu bạn ở HN nên làm việc với bác MH, để được support tất cả các options cần thiết cho việc làm một mạch in với quy trình đầy đủ nếu bạn có ý định làm mạch in số lượng lớn.
Khi làm mạch in số lượng lớn, quan trọng nhất là phải có những hãng đảm bảo thời gian giao hàng, và đảm bảo quy trình ra sản phẩm.
Chúc vui.Falleaf
chổ mình co làm mạch in số luợng lớn các bạn muốn đặt bao nhiêu cũng ok. xin liên hệ tới địa chỉ mail: hoangvan8480@yahoo.com.vn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
