Ngành nhựa em đang làm sử dụng nhiều hóa chất nên quạt hút, khử mùi đang dùng hiện nay chỗ em bị hóa chất ăn mòn hết nên quạt hỏng và không còn tác dụng như ban đầu.Nay anh chị và các bạn có biết chỗ nào ở Hà Nội bán quạt hút, khủ mùi trong công nghiệp thì cho em xin địa chỉ nhé.Thanks mọi người !
Em cần hỏi về nơi bán quạt hút mùi trong công nghiệp.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
