Các bác biết ở đâu bán không ạ, giá cả tầm bao nhiêu, ông Thầy bắt sinh viên nộp cả Mạch nạp, thế có ác không, hay bác nào có cũ bán lại cho em cũng được. EM cám ơn !
HN cần mua mạch nạp cho 89s52
Nguyên văn bởi dongkisothd Xem bài viếtGiá cả bao nhiêu bác ơi, em không phải dân điện tử gà lắm, học môn điện tử số ông Thầy bắt làm mạch! làm xong bắt nộp cả mạch nạp IC, chuối quá !
Học môn ĐIện tử số này thấy điện tử cũng hay, nhưng hôm nay em vội nên làm một cái ở chợ trời rồi, 140K, em chả biết thế nào nên tặc lưỡi lấy luôn, vì hỏi một chỗ cái mạch giống thế người ta bảo 350K, sợ chạy.
Cám ơn bác tbd43 , em chỉ biết đi đặt mạch thôi, đặt của bọn Đức Việt Hà, làm mạch hai lớp chả sơn phủ lỗ hỏng của em hai cái, tính ra hoàn thiện cái mạch đo nhiệt độ dừng ADC 0809 và LM35 hết những hơn 500K vì đặt mạch nhiều lần. nên em sợ chuyện làm mạch lắm rồi.
Cám ơn tất cả các bác đã giúp đỡ nhiệt tình, bác nào nói ở đâu bán 50K một cái làm em tiếc quá!
Để nạp cho 89s52 sao phải dùng đến bộ nạp kia chứ, 1 cai Cam cong may In (khoang 10K) vài sợi dây đồng thế la OK
Ban nhin rõ ở cổng máy in có đánh số thứ tự các chân bạn nối như sau đảm bảo nạp OK
chân 6 cổng may in nối với chân 8 VXL
-----7 ----------------------- 7 ----
-----10 ----------------------- 6----
-----9 ------------------------ 9----
------18 -----------------------GND- --
chuc thanh cong|
Nguyên văn bởi ductdh2 Xem bài viếtĐể nạp cho 89s52 sao phải dùng đến bộ nạp kia chứ, 1 cai Cam cong may In (khoang 10K) vài sợi dây đồng thế la OK
chuc thanh cong
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
