Các bác biết ở đâu bán không ạ, giá cả tầm bao nhiêu, ông Thầy bắt sinh viên nộp cả Mạch nạp, thế có ác không, hay bác nào có cũ bán lại cho em cũng được. EM cám ơn !
HN cần mua mạch nạp cho 89s52
Nguyên văn bởi dongkisothd Xem bài viếtGiá cả bao nhiêu bác ơi, em không phải dân điện tử gà lắm, học môn điện tử số ông Thầy bắt làm mạch! làm xong bắt nộp cả mạch nạp IC, chuối quá !mạch nạp cho 89s52 làm thì mất 25K mua thì mất 50K.Vào cái ngõ bên phải trường ĐH Công Nghiệp tìm chỗ làm mạch in,ở đấy bán 50K
Học môn ĐIện tử số này thấy điện tử cũng hay, nhưng hôm nay em vội nên làm một cái ở chợ trời rồi, 140K, em chả biết thế nào nên tặc lưỡi lấy luôn, vì hỏi một chỗ cái mạch giống thế người ta bảo 350K, sợ chạy.
Cám ơn bác tbd43 , em chỉ biết đi đặt mạch thôi, đặt của bọn Đức Việt Hà, làm mạch hai lớp chả sơn phủ lỗ hỏng của em hai cái, tính ra hoàn thiện cái mạch đo nhiệt độ dừng ADC 0809 và LM35 hết những hơn 500K vì đặt mạch nhiều lần. nên em sợ chuyện làm mạch lắm rồi.
Cám ơn tất cả các bác đã giúp đỡ nhiệt tình, bác nào nói ở đâu bán 50K một cái làm em tiếc quá!
Để nạp cho 89s52 sao phải dùng đến bộ nạp kia chứ, 1 cai Cam cong may In (khoang 10K) vài sợi dây đồng thế la OK
Ban nhin rõ ở cổng máy in có đánh số thứ tự các chân bạn nối như sau đảm bảo nạp OK
chân 6 cổng may in nối với chân 8 VXL
-----7 ----------------------- 7 ----
-----10 ----------------------- 6----
-----9 ------------------------ 9----
------18 -----------------------GND- --
chuc thanh cong|
Nguyên văn bởi ductdh2 Xem bài viếtĐể nạp cho 89s52 sao phải dùng đến bộ nạp kia chứ, 1 cai Cam cong may In (khoang 10K) vài sợi dây đồng thế la OK
chuc thanh cong
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
