Các bác giúp em tìm giúp con thach anh 3 chân 12. OT
This topic is closed.
  • Các bác giúp em tìm giúp con thach anh 3 chân 12. OT
    em bị mất con thach anh 3 chân màu xanh lam như hình ảnh
    em đã chế theo hướng dẫn của bác Queduong nhưng không thành công, nay e muốn nhờ các bác xem có ai có con này không thì tìm hay để lại giúp em với hoặc cho e phone để e liên hệ,( nó ở trên bo mạch dàn nóng điều hòa National inverter 2 chiều 9000btu), mong các bác giúp em vì em ở Cẩm phả Quảng ninh nên kiếm linh kiện khó quá,
    cảm ơn các bác nhiều
    tôi có IC MIP 2M4 thay thế tuơng đuơng con gì đưoc, xin cảm ơn
      Nguyên văn bởi manhthoi Xem bài viết
      Không hiểu bác này làm thế nào ...nếu chắc chắn đó là 12Mhz ( nhìn hình thì đúng rồi ) ... bác thử lấy con như vậy từ 1 điều hòa khác sang xem có chạy không ?
      Nếu nó chạy tốt ... thì dùng thạch anh sắt 12Mhz ( 2 chân ) nối thêm 2 tụ ... làm theo cách của tôi ... 1 triệu trường hợp đều chạy cả 1 triệu ... không có lý nào lại không chạy . dám quả quyết 100% .
      Trừ trường hợp bác đấu nối sai ( làm không đúng ) ... hoặc điều hòa hỏng ở chỗ khác !
        Chào bác ! bác có thể chỉ rõ cách đấu TA từ 3 chân sang loại chỉ có 2 chân đc kg ạ. Cảm ơn bác nhiều.
        DĐ : 0984 334 368
          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
          thông thường người ta sẽ bỏ chân ở giữa ( một số trường hợp đặc biệt thì không thể dùng được do bên trong các thạch anh này có 2 tụ nối tiếp nhau )
          --- Một số trường hợp thì người ta lại bỏ tụ nối GND trên bo mạch và sử dụng cả 3 chân .
          --- Tôi chỉ thấy nhiều người dùng thạch anh 2 chân biến đổi sang 3 chân .... Chứ chẳng mấy ai từ 3 chân lại thành 2 chân ( đúng kiểu : không có dog bắt cat ăn shit !!! ) vậy
          --- Lưu ý : Các thạch anh nói trên là thạch anh dao động . NHiều loại thạch anh Filter ( lọc ) cũng có 3 chân ... khác hẳn chức năng so với thạch anh dao động ... nên không thể áp dụng .
            thank bác Mod nhiều. vấn đề của em là em k tìm được đúng con như cũ của máy như hình ảnh em dow trên mạng về để thử lại máy điều hòa.vì lúc trước khi bị hỏng con thach anh nói trên thì máy hoạt động bình thường.hichic.
            e đã kiếm được 3 con thach anh 2 chân vỏ kim loại 12mhz và 2 con tụ 22p,2 tu 33p và e ráp thử như hướng dẫn của bác rồi( e ráp lần lượt các linh kiện để thử vì toàn linh kiện cũ mà bác) mà cái đh của em nó không chạy được như trước nữa, chỉ được 1 phút là block bị ngắt. nên em muốn tìm con TA như hình ảnh để xem đh của em nó có phát sinh bệnh gì không thôi.
            thanh các bác, chúc các bác khỏe.
              Chết em nhầm xin lỗi bác .
              Ý em muốn hỏi là dùng loại TA 2 chân để lắp vào mạch cũ nguyên bản có 3 chân.
              DĐ : 0984 334 368
                chào bác oanhchien e mạo muội nhờ bác tìm giúp em con thạch anh nói trên được không, vì thấy ae nói bên chợ sắt cũng bán linh kiện nhiều
                thank bác
                  nhờ Mod đóng topic giúp e với ạ , em chế được con thạch anh theo hd của bác rồi ạ, mấy lần làm k được vì linh kiện rỏm quá.
                  thank bác nhiều
                    Đóng chủ đề theo yêu cầu !!!
                    manhthoi Tìm hiểu thêm về manhthoi
                      20-02-2025, 11:52
