Trong SX công nghiệp, tôi biết có mấy phương pháp cắt chân linh kiện (không kể PP dùng kìm và ngồi bấm từ sáng tới chiều, không vào diễn đàn được):
PP 1: Dùng dao cắt (hình đĩa) để cắt sát mạch sau khi hàn. PP này cắt rất nhanh nhưng có nhược điểm là dao cắt sẽ kéo chân các linh kiện không nằm sát board mạch, làm bong hoặc đứt mạch in -> nếu có điều đó xảy ra thì không nên dùng .
PP 2: thường thấy trong máy cắm linh kiện tự động: linh kiện sau khi được cắm vào mạch sẽ bị bẻ quặp chân và cắt đứt luôn đoạn chân linh kiện thừa (trước khi hàn). Cơ cấu gần giống như cái bấm ghim. PP này khó thực hiện chỉ vì phải mua máy đắt tiền.
PP 3: Cắt bằng kìm hơi. Hầu hết các xưởng còn SX thủ công đều áp dụng PP này. Cắt cũng khá nhanh mà lại nhẹ nhàng, nữ cũng làm được. Trong điều kiện mất điện luân phiên, đôi khi khg có hơi mà cắt thì chịu!
bác HTTTH cho hỏi tý
đĩa cắt đó mua ở đâu vậy và motor chạy boa nhiêu vòng/phút?
mình định chế 01 máy cắt kiểu đĩa đó nhưng không biết mua đĩa cắt đó ở đâu
mong bác chỉ giùm nhé
Đĩa cắt giống như đĩa cắt nhôm trong mấy cửa hàng nhôm-kính, nhưng kích thước nhỏ hơn và cần mỏng hơn. Vận tôc thì tùy chọn sao cho đừng nhanh quá, dễ làm hỏng mạch in.
Đĩa được gắn vào đầu trục mô tơ có thể điều chỉnh được tốc độ, đặt ngửa (đĩa quay song song với mặt đất) Trên khung có rãnh trượt có thể điều chỉnh được khẩu độ. Chỉnh khoảng cách 2 rãnh trượt = độ rộng của board. Cho mô tơ quay, đẩy board dọc theo rãnh trượt, đĩa quay sẽ cắt chân linh kiện giống như hớt tóc vậy.
Sử dụng kìm hơi cần có thêm bình nén khí (như bình của mấy ông bơm xe).
Cả kìm hơi và đĩa cắt, có lẽ chợ Dân Sinh có. Có lần tôi thấy ở chợ Nhật Tảo có bán kìm hơi. Cái này bạn hỏi lanhuong hoặc MHz chắc sẽ rõ vì tôi chỉ dùng đồ người ta mua về sẵn (từ TQ). Mong các bạn thông cảm.
minh o HN không biết có bạn nào giúp mình mua đc cái đĩa cắt không nhỉ.
và biết đc tốc độ motor thì tốt quá. Trước mình có thử dìng khoan tay nhưng không thành công chân LK nó không chịu đứt mà chỉ bị bẻ gập xuống thôi. Mình đã xem 01 hệ máy cắt như vậy bên TQ rồi nhưng mình quên không hỏi tốc độ motor.
Tốc độ 4500 đến 5000 v/p.
đĩa cắt bằng hợp kim độ cứng cao.
Không phải như đĩa cắt nhôm kính nhé.Nó là đĩa có lưỡi sắc như lưỡi dao.
Cắt phẳng, đẹp, nhẵn chứ k có chuyện cắt vào mạch in hay bong chân đâu.
Tại sao?
Cty có 1 cái.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Bác MH có thể cho biết một đĩa cắt sử dụng được bao lâu, hoặc cắt được bao nhiêu mạch để bà con có thể tính hiệu quả mà đầu tư.
Đúng là đĩa cắt mỏng và cứng chứ không phải là đĩa cắt nhôm, nhưng tôi thấy nó gần giống thế thì mô tả như vậy, chứ không rành lắm.
hôm nay ra chợ mua thử cái motor của máy photo tốc độ 7000vongf/phút không biết có thể tự chế đc cái máy cắt chân linh kiện không. khi nào thành công mình sẽ kể tiếp cho các bạn.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
