Em cần mua con ic CR6848T ở Hà Nội để thay cho cái mạch nguồn đầu karaoke. Em ra chợ trời hỏi mua nhưng ko có. Có bác nào có thì bán cho em con, nếu có con nào cũ cũng đc.
HN - Cần mua IC CR6848T
Nguyên văn bởi gakon Xem bài viếtEm cần mua con ic CR6848T ở Hà Nội để thay cho cái mạch nguồn đầu karaoke. Em ra chợ trời hỏi mua nhưng ko có. Có bác nào có thì bán cho em con, nếu có con nào cũ cũng đc.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
