(HN) Cần mua IC 74HC4050, LVT847(PC847), tran PN2907 (PNP), tran PN2222 (NPN), TIP121
  • (HN) Cần mua IC 74HC4050, LVT847(PC847), tran PN2907 (PNP), tran PN2222 (NPN), TIP121
    Em đang làm cái mạch điều khiển độ trễ dùng trong chụp ảnh theo hướng dẫn trên mạng, giờ cần làm mạch in và mua 1 số linh kiện mà đi hỏi thử vài nơi không bán. Bác nào biết chỗ bán hoặc là linh kiện chức năng tương đương xin chỉ giúp em với. Cám ơn các bác nhiều. Có bác nào nhận làm từ A-Z (làm mạch in, mua linh kiện và hàn) mà giá rẻ rẻ thì để contact, em sẽ liên lạc lại. Mạch nguyên lý và file đi dây thì có sẵn rồi. Giờ chỉ cần đi in và hàn thôi . Cái này vì nghịch để thỏa mãn sở thích chụp ảnh nên mày mò chứ em ko biết về mạch nên mong các bác tư vấn giúp em.
    Các linh kiện em đang tìm mua là:
    IC 74HC4050 con này là buffer chip (16 chân)
    LVT847(PC847) con này là optoisolator (16 chân)
    transitor PN2907 (PNP)
    transitor PN2222 (NPN)
    transitor TIP121
    schottky diode SD101C-TR (40V -1mA)
    diode 1N4007
    diode zener 5,6V
    Tôi nghĩ mấy linh kiện bạn liệt kê chắc không quá khó mua ở VN. Nếu không mua đuợc ở VN, xem thử RS Components International, gần VN nhất là RS Singapore. Hãng này chắc có hầu hết các ICs và linh kiện điện tử. Hoặc Digikey VN: http://www.digikey.vn/.
      Bạn có thể đến đây để mua http://techpal.vn/, ở đây có khá đầy đủ linh kiện mà bạn cần.
        vâng, em sẽ ra techpal thử xem, chủ yếu là 2 em IC 16 chân, TIP121 và tran 2907 thôi, ko biết do cách em hỏi mua hay ký hiệu thế nào mà lên chợ trời với cả Hàn Thuyên họ đều lắc đầu .
          loại nào khó mua hãy liên hệ qua bên mình nhé.
          Mr Mạnh : 0985.065.594
            vâng, chỗ bác students có sẵn loại nào trong các linh kiện em ghi ở trên không ạ? không thấy bác để link web cửa hàng
              bên mình cung cấp theo yêu cầu, bạn cứ liên hệ hay để lại sđt liên hệ
                nếu bạn có nhu cầu mua IC hiếm liên hệ nguyenquocvinh983@gmail.com 0989 701780 Vinh
                kemxoi Tìm hiểu thêm về kemxoi
