Tìm mua miếng phát nhiệt
Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtcái này hình như ở Vn k có bạn ah. bạn đặt hàng online nhé. aliexpress.com, tên sp la thermoelectric. Mình cũng đã mua 3 cái hết khoảng gần 20$.
Nguyên văn bởi leotran2307 Xem bài viếtbác có thể qua mấy cái shop thú nuôi là có
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
