Chào all anh em , như tiêu đề mình đang cần tìm con ver STV8172A mà tìm không có lên post bài nhờ anh em giúp đỡ xem nó có dùng chung với mã nào nữa không . thanks cả nhà.
bạn cần mua con này để làm gì thế,vì trên thị trường có một số con tương đương với nó như la78040, la78041, hay la 78045...... đều thế cho con này ok cả
thanks bạn đã quan tâm. tivi mình nhận khi mở nguồn chỉ có 1 đường sáng ngang giữa màn hình lên không thể bung hình ra được ,do kinh nghiệm còn ít lên mình muốn thử con ver khác xem sao nhưng không có mã con đó ,nghe nói 78040 dùng chung với 5522 và mình đã có thay thử 5522 vào nhưng vẫn không có kết quả ....thanks anh
Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
Ha ha !
