Mình đang cần 1 thầy chuyên sửa bo mạch, dạy mình sửa bo mạch, cách kiểm tra linh kiện chết va thay thế linh kiện trong 1 bo mạch điện tử. Vậy bác nào biết cao nhan nào xin chỉ giáo mình với ạ. Chân thành cảm ơn
Tìm thầy học sửa chữa bo mạch điện tử
This topic is closed.
Luồng này mở trong chuyên mục Tìm mua, vậy là bạn muốn thuê ai đó. Vậy thì bạn phải cung cấp thông tin về nơi chốn, yêu cầu về trình độ người dạy, mức chi trả dự kiến ... càng cụ thể thì khả năng tìm được người càng cao.
- 1 like
Nguyên văn bởi phongbkacdt Xem bài viếtMình đang cần 1 thầy chuyên sửa bo mạch, dạy mình sửa bo mạch, cách kiểm tra linh kiện chết va thay thế linh kiện trong 1 bo mạch điện tử. Vậy bác nào biết cao nhan nào xin chỉ giáo mình với ạ. Chân thành cảm ơn
- 1 like
Nguyên văn bởi phongbkacdt Xem bài viếtMình đang cần 1 thầy chuyên sửa bo mạch, dạy mình sửa bo mạch, cách kiểm tra linh kiện chết va thay thế linh kiện trong 1 bo mạch điện tử. Vậy bác nào biết cao nhan nào xin chỉ giáo mình với ạ. Chân thành cảm ơnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Thank các bác đã ủng hộ. Em cần bổ túc qua, dạng kiểm tra, đo các loại linh kiện, cách hàn hoặc thay thế linh kiện hỏng nếu có. Bo mạch em cần sửa cơ bản cũng chỉ là các bo mạch logic : Tụ, điện trở, role, ic ..... Em muốn kiểm tra và thay thế thui. Chứ em cũng không định học thành tài để hành nghề sửa bo gì cả ạ! Vậy rất mong các bác hỗ trợ.
Học kinh nghiệm thì cả đời không hết ... có khi chỉ kinh nghiệm cái này thì lại không dùng được cho cái khác ... nói vậy thì rộng lắm có ai mà biết được hết.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
