Tìm mua bộ nguồn AC/AC có thể thay đổi đầu ra tùy ý
  • Tìm mua bộ nguồn AC/AC có thể thay đổi đầu ra tùy ý
    Hi các anh,
    Như title, em đang tìm mua 1 bộ nguồn có chức năng như trên:
    - đầu vào 220VAC
    - đầu ra trong dải từ 80V đến 320VAC có thể điều chỉnh.
    - công suất tầm 15kW.
    Có anh nào biết bộ nguồn như trên hoặc tương tự không ạ, giới thiệu em, em cảm ơn.
    Mục đích của em là test thiết bị với giả lập điện lưới xấu.
    mua cái lõi xuyến tiết diện cỡ 80cm vuông về quấn dây theo công thức thôi!!!!
      Mua mấy cái ổn áp có điều chỉnh điện áp nó bán đầy mà bác
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
        Thank bác cao sơn, em đang nghĩ đến việc sắm 1 bộ ổn áp và đưa cơ cấu điều khiển của mình vào đó, bác thấy ok không? Vì em ngại dải đầu ra của em rộng, không biết ngoài có bán không nữa?
          Công suất đó lớn quá chứ cở 1kw trở lại thì tự làm đc theo kiểu inverter.
            Mua một cái ổn áp công suất lớn trên 15kW có chổi quét, dải rộng (ví dụ: ổn áp SUTUDO 20kW, điện áp vào 60/90/140/240V, giá hiện nay trên 13M; nếu 15kW thì giá ~ 10M).
            Lấy cuộn biến áp xuyến, đổi đầu vào thành đầu ra sẽ có cái nguồn như bạn mong muốn.
            Việc tiếp theo là lắp mạch điều khiển mô-tơ chổi quét để lấy được điện áp ra như yêu cầu, có lẽ không qua khó đối với 1 thành viên từ Apr 2011 .
              Vấn đề là áp ra cao nhất tới 320V thì không có sẵn đâu. Thông thường thì dải 250V có thể ép lên cỡ hơn 280V là tới ngưỡng bão hòa lõi từ mất rồi.
              kinhkong2503 Tìm hiểu thêm về kinhkong2503
                hôm nay, 07:44
