Tẩy chay hàng dỡm
    Gì mà cái board nguồn đó phải nhập từ dhgate với giá 230K hả dinhthuong80. Nhập từ taobao của anh láng giềng có tầm 8 - 16 tệ tương đương 27K - 54K chưa phí vận chuyển thôi. Mà chắc chắn là nhập từ TQ thôi. Lợi nhuận khiếp chưa!
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=16#detail
      Còn đây là cái nguồn DC từ 24VDC sang +-30VDC ... chạy cho mạch công suất gần 1000W mà thằng mèo mửa nào làm bán cho anh bạn tôi ... Đặc điểm nhận dạng : vỏ ngoài dùng Alu nhôm nhựa, gắn keo ... bên trong dùng 2 bo mạch DC/DC XL6009 bé như 2 ngón ta ( lại còn đổ keo đen mới vãi hàng chứ ( kiểu như mình phát minh ra một " bí kíp " vĩ đại cần cất dấu ấy ... đúng kiểu vô học nhưng kiếm mánh ) ... thậm chí nguồn đối xứng éo có cả Ground nữa mới ghê. Giờ nhiều đứa làm ăn bố láo quá...
      ( Mà không hiểu sao có lắm gà bị lừa vậy ? )
      Oan cho...thằng làm bán rồi bác ơi, chắc nó ...ghi nhầm, thừa một số 0 rồi đấy!!! Gì chứ 2 mạch XL6009 24/30V thì chạy 100W vô tư mà!!!
      Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
      Dù sao, mình là người Việt nên vẫn...đề cao tinh thần tự tôn dân tộc, nên cứ cho là nó nhập hàng chất lượng về độ chế chứ ai mà lại...dám nghĩ nó nhập hàng bên TQ về kia chứ, bản chất đã kém lại còn độ chế nâng khống công suất đến phát kinh như vậy!!!
        100W = 5 lít ?
        Nó gắn để chạy cho cái mạch Class D : TDA8954 công suất 420W x 2 kênh mà ... Khi chưa cắm vào bo công suất ( đo điện mỗi đầu 25V rất nghiêm chỉnh ) ... cắm vào sập nguồn ( một bên 8V, 1 bên 11V ) bó tay ... ném đi rồi.
        Hài nhất là cái dây Ground ... Hàn vào cái lỗ bắt ốc ( mà cái lỗ bắt ốc thì không liên quan ( không có đường mạch nối với bất cứ điểm nào trên mạch điện ) ... Hài vãi luôn. Quả là vi diệu
          @dinhthuong80
          Cuối cùng cực chẳng đã mình đã làm cái mạch DC/DC này để tặng anh bạn.
            @dinhthuong80
            E cũng làm cái boost chạy led 200W, fet 3205, diode 16A200V, chạy 24V lên 40V mà cái tản nhiệt 40x25x10mm còn nóng bỏng, thế mà nó dám dùng cái mạch XL6009 tí tẹo chả tản nhiệt với fet và diode sms chạy 480W thì wủa là quá vi diệu luôn!!!!
            Cái mạch của bác nhìn ngon nhỉ, lõi chắc cỡ A7 mới tải nổi 1000W, nhưng các tụ có vẻ hơi bé và khó lọc sạch vì thiếu công suất ấy nhỉ!
              Lắp tụ nhỏ cho mạch nó gọn ... ở mạch công suất Class D nó có nguyên dàn tụ lọc rồi ( vì thế không lắp nhiều tụ tị làm gì cho tốn và cồng kềnh ) ... dùng lõi xuyến để tăng hiệu suất thôi, tiếng trong veo ... Kéo 2 loa 400W ( Bass 40cm ) đập rung sàn.
                Tại vì thị trường VN nặng về duy tâm . Họ mua bán . Họ làm việc ... toàn theo cảm tính .
                Cảm thấy ngon , cảm thấy tốt , cảm thấy chuẩn , cảm thấy mạnh , cảm thấy khỏe , cảm thấy .... là được .
                Đó là nguyên nhân tạo ra các mâu thuẫn , là điều kiện tốt cho những người xấu lợi dụng .
                Tỷ dụ mạch IVT của bác Dương .
                Đã mất công thiết ... thì ... kế cho kích thước nó theo chuẩn với nhôm tản nhiệt của VN . Để sản phẩm vuông vắn , chắc chắn , dễ lắp vỏ .
                Chứ mạch thiết kế chuẩn EU nhưng nhôm tản nhiệt theo chuẩn VN . thì ....
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                  LED 200w . Điện áp 40v .
                  OK .
                  Thế là dòng điện bằng ... 200w / 40v = 5 ( ampe )
                  OK
                  ĐIện áp nguồn vào là 24v . Điện áp ra là 40V . Thì điện áp bộ nguồn phải cấp ra bằng .....
                  40v - 24v = 16V
                  Công suất của bộ nguồn đảm nhiệm bằng ....
                  16v x 5 ampe = 80w
                  Tổn hao tiêu tán cho phép trên bộ nguồn bằng 5% . Thì kết quả bằng ...
                  ( 80w / 100 ) x 5 = 4 (w)
                  4w là giá trị công suất tiêu tán lớn nhất cho phép .
                  Vậy nó nóng bỏng thì cần phải xem xét lại thiết kế của mạch điện thôi .
                    OK .
                    OK
                    40v - 24v = 16V
                    16v x 5 ampe = 80w
                    cách e tính hơi khác của bác nguyendinhvan:
                    Công suất nguồn 24V là 224W (hiệu suất mạch này trên 89%, đã đo đạc ) nên ăn dòng là....
                    I=224/24=9.3A.
                    Công suất tiêu tán trên diode xung là....
                    Pd=5A x 1V = 5W ( dòng tải diode xem là dòng qua led)
                    Công suất tiêu tán fet 3205 là...
                    Pf=9.3A x 0.01 ôm = 0.86W
                    Như vậy tản nhiệt phải tản P=5.86W. Như vậy miếng tản nhiệt hơi bé, chỉ chạy ổn khi cho nó thêm cái quạt.
                      Đó là tính lí thuyết. Thực tế thì cho chạy công suất vào là khoảng 200W thôi, như kết quả bên dưới thì tản nhiệt phải tản tới 6.4W:
                        Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẽ sôi nổi. Lúc đầu 1 số người bình luận mình thấy hơi buồn nhưng tới bây giờ mình cũng thấy nhiều người chung quan điểm với mình. Suy nghĩ của mình giống như bạn thanhfdc nói "xấu hổ khi người Việt bóp xxx lấn nhau". Mong mọi người chia sẽ nhiều hơn để người đi sau khỏi mất tiền oan.
                          Muốn tốt thì phải tính dôi ra nhiều . Tính sát quá thì không ổn . Vì môi trường VN vào mùa hè . Có thời điểm ... có vị trí ... môi trường nóng lên đến hàng .... 80 90 độ .
                          Ví dụ dàn đèn LED ấy đặt trên nóc nhà ....
                          Nhưng mà lợi về Kỹ thuật thì thiệt về Lợi nhuận ....
                          • #28
                            Nguyên văn bởi toan_centic Xem bài viết
                            Mạch thì thấy vậy nhưng dùng thì sao có được như quảng cáo không ví dụ dòng sạc tự động sạc đầy tự ngắt ....
                            toan_centic Tìm hiểu thêm về toan_centic
