Như tiêu đề, trong nhóm có anh chị nào bán Inverter loại này không ạ, em cần loại tốt, có xuất xứ hoặc anh chị biết hảng nào tốt không tu vấn giúp ạ.
em cảm ơn nhiều
Yêu cầu thực tế của bạn 0981906903 phức tạp thế nhỉ, từ nguồn 110VDC hạ áp xuống 24VDC rồi lại tăng áp từ 24Vdc lên 220Vac...
Không biết bạn chạy máy gì, công suất bao nhiêu oát, 24/24 không?!
Nếu có thể thì đi luôn từ 110Vdc "bút" lên 330Vdc bằng PFC rồi dùng mạch SPWM chạy cầu H cho ra 220Vac sin chuẩn thì hiệu suất sẽ cực cao luôn, có thể lên 95%.
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.
