Cần Mua con linh kiện LC7818 cho âm ly Carver cm 1090
Cần mua con LC7818 cho amply, ai có thì inbox mình nhé!
sđt: 0915450101
con IC chuyển mạch tín hiệu này hay gặp trong các máy cũ , chứ mới thì rất hiếm , mà máy bạn có thực sự bị hư nó hay không , đôi khi các chân lệnh đưa đến IC bị lỗi, IC không hoạt động rồi đoán sai pan đó . IC này thì mình vẫn còn .
Bạn để cho mình 1 con đi, bạn cho mình xin địa chỉ để mình đi lấy, chứ đặt hàng bên ebay lâu quá với lại mất công làm thẻ vs
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
