Cần Mua con linh kiện LC7818 cho âm ly Carver cm 1090
Cần mua con LC7818 cho amply, ai có thì inbox mình nhé!
sđt: 0915450101
con IC chuyển mạch tín hiệu này hay gặp trong các máy cũ , chứ mới thì rất hiếm , mà máy bạn có thực sự bị hư nó hay không , đôi khi các chân lệnh đưa đến IC bị lỗi, IC không hoạt động rồi đoán sai pan đó . IC này thì mình vẫn còn .
Bạn để cho mình 1 con đi, bạn cho mình xin địa chỉ để mình đi lấy, chứ đặt hàng bên ebay lâu quá với lại mất công làm thẻ vs
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
