Quế Dương xin giới thiệu bộ phát " Thế hệ thứ 6 " trong các sản phẩm giá rẻ dành cho dân chơi nghiệp dư và chuyên nghiệp
Một vài đặc tính kĩ thuật liên quan :
+ Nguồn điện dải rộng , tiết kiệm năng lượng : 2,7V đến 10V (max)
+ Dòng điện tiêu thụ thấp : 2mA ở chế độ phát ( sử dụng Pin 3V - 2 pin Button cell LR44 ( Hay gọi là AG13 - dùng trong các máy tính )
+ Hiệu suất cao : Đã thử nghiệm chế độ phát bằng 2 pin AG13 (button cell ) , Mã hoá với PT2262 và PT2272 môi trường có vật cản hẹp , tường chắn cao 3 mét , xuyên qua một cổng chùa , che chắn ( ngang cỡ nhà 2 tầng ) , có cây cối che chắn ( Điều kiện vật cản tương đối )
- SỬ dụng máy thu đơn giản ( giá thành thấp ) máy thu có độ nhạy không cao : -96dbm Khoảng cách 50 mét có thể thu được tín hiệu điều khiển.
- Sử dụng máy thu chuyên dụng -106 đến -110dBm khoảng cách thu được trên 100 mét ( mới thử đến 100 mét chắc là xa hơn ).
- Sử dụng nguồn 5V ( 7805 ) >100 mét ( có nhiều vật cản : tốt )
- Sử dụng nguồn 9V (7809 ) hoặc pin 9V ( Sức mạnh thật phi phàm : out door > 1 km - Máy thu độ nhạy cao )
+ ăng ten : Là một đoạn dây điện 1 lõi ( dài 22cm)
+ Tốc độ điều chế cao : Test thử nghiệm 40Kbit /s ( khoảng cách 50 mét tốt )
+ Công nghệ chế tạo : Quế Dương , linh kiện rời rạc , Dao động SAW , Chất liệu phíp : Silic glass for industrial 0,6mm
+ Kích cỡ : nhỏ gọn đến bất ngờ : ( 2,6cm x 3,4cm)
+ Tần số out put : 315MHz (Băng thông rộng và khả năng cho phép truyền tốc độ cao )
+ Dạng điều chế : ASK , tuơng thích logic TTL ( 0,1), tương thích logic không tiêu chuẩn 3,3V ( kiểm nghiệm đầu vào logic 1,2V dòng cực nhỏ vẫn chạy. )
+ Các chip giao tiếp support : PIC ( tốt ) , ATMEL- 89 : tốt , AVR ( ATMEGA : tốt : đã kiểm nghiệm ) ,... tương thích rất nhiều họ
--- Giá thành : Quan trọng nhất : Bộ phát đầy sức mạnh này được đưa ra với giá thành rẻ " rẻ đến độ không ngờ " 100 ngàn/ bộ ( gồm : Mạch phát " thế hệ thứ 6 " , mạch thu " độ nhạy thấp giá rẻ " ăng ten trong mạch -96dBm )
( giá chưa bao gồm cước vận chuyển : Giá thành trên được đưa ra làm thí điểm - giá sẽ tăng lên sau thời gian tới )
// Hãy thử ngay sản phẩm mới ---- Quế Dương Electronics -Riêng một bản sắc -----------//
// Còn gì nữa : Trong thời gian tới sẽ triển khai đưa ra bộ thu phát tốc độ cao : 2M bit/s : Đã thử nghiệm thành công ( còn phải kiểm nghiệm kĩ càng nữa ). ( khoảng cách mới chỉ được có 50 mét thôi ).
// chia sẻ đề tài chuyên nghiệp : Gồm 1 văn bản liên quan , 1 mạch Demo sản phẩm liên quan , sơ đồ mạch , sơ đồ mạch in, công nghệ chế tạo : giá từ 3 triệu đến 40 triệu nếu bạn quan tâm xin liên hệ trực tiếp :
Quế Dương : Nhà riêng : 04. 6781651
mobile : 0904 964 977
---Lưu ý về việc sử dụng ATMEL 89 trong Cao tần :
Thế giới không khuyến cáo sử dụng 89 và rất ít cá nhân dùng 89 trong cao tần , Dù máy thu là loại xịn, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp độ nhạy thấp hay cao cũng không nên :
+ Không nên đặt sát ăngten thu hay module thu gần 89 để ít ảnh hưởng đến chất lượng máy thu
+ Đặt khối thu , anten thu cách 89 ít nhất từ 5cm trở lên ( dù rằng có đặt xa đến 10 cm vẫn ảnh hưởng- do 89 nhiễu nguồn và nhiễu phát xạ hài rất lớn )
--- đây là khuyến cáo chung và cũng là riêng của cá nhân tôi trong kinh nghiệm thiết kế ( Công nghệ của tôi không vượt mặt thế giới về điểm này được ).
+ Giao tiếp với 89 ( ở máy thu ) có năng lực kém hơn rất nhiều so với các dòng khác như PIC , ATMEGA tuy nhiên tôi đã thử nghiệm : nếu PIC thu được 100 mét thì 89 thu được khoảng 70 mét ( khoảng 70% ) vô tư mà làm.
+ Khuyến cáo sử dụng các dòng vi điều khiển ít nhiễu như EMC,PIC , 68HC , ATMEGA...
